Unu 1.0 von 2016: alle 12V Geräte gehen nicht mehr
DcFamas
Roller: Unu v.1
PLZ: 4XXXX
Re: Unu 1.0 von 2016: alle 12V Geräte gehen nicht mehr
Beitrag von DcFamas »
habe mich tatsächlich im Link vertan (warum sehen die auch alle gleich aus), sind natürlich 12V Ausgangsspannung. :)
@Patrick wüsstest du denn wo bei dem Akku die 48V raus kommen? Bzw. macht das BMS sowas mit?
@Eule, ne habe wirklich 20A bestellt, da der alte wie gesagt 15A hatte oder hat.
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Patrick hat geschrieben:
Sa 12. Mai 2018, 11:06
könnte ich den direkt an Akku anschließen
Ja. Sinnvollerweise aber besser am Controller, da er nur dann bei Nichtbenutzung stromlos geschaltet ist
und wie warm wird der bzw wieviel verlustleistung wird da verbraten ?
kann man nur schätzen (es sei denn, es findet sich jemand, der so ein Teil durchgemessen hat). Ich würde mit 10 bis 20 % Verlusten rechnen, bei normaler Nutzung im Roller (alle Funzeln in Betrieb) also etwa (!) 10 Watt Wärmeenergie.
Werner
Patrick
Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
PLZ: 65824
Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
Beitrag von Patrick »
Hmm ich hätte direkt oben am Stecker abgegriffen und ha und ne Controller Nacht ja keinen Sinn schließlich will ich nicht den ganzen Roller mitnehmen sondern nur den Akku pack - dachte das ist vielleicht ne Alternative zur 12 Volt Blei Batterie
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
Sa 12. Mai 2018, 13:11
Hi Lasser,
sorry hier zu verwirren, ich habe gar nichts gekauft
Aua, was für'n Bock von mir :-)
ich korrigier das mal…
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
DcFamas
Roller: Unu v.1
PLZ: 4XXXX
Der Hersteller gibt an, dass wir Wirkungsgrad über 90% liegt. Hatte zum testen auch das Teil mal mit allen Lichtern und Blinkern für ca. 30min laufen, wurde nichtmal Handwarm.
Patrick
PLZ: 65824
das heisst ich könnte es mal probieren, jetzt nur noch die Frage wie ich nen stecker für den Unu akku baue/bekomme, gabs da nicht mal wo was dazu ?
smuglor
Roller: UNU 2kW@3kW BJ.2015
PLZ: 44
Beitrag von smuglor »
Frag mal in einer Werkstatt nach. Bei mir hatten sie ja auch noch ein altes Kabel rumfliegen.
Die Anforderungen an das Kabel und die Stecker sind aber sehr gering. Da gehen ja weniger als 4 Ampere durch
Patrick
PLZ: 65824
Naja ich hätte das Kabel eher gerne dauerhaft um eben den Akku auch mal für ne Kühlbox im Urlaub oder so zu nutzen...ich werde wohl mal ne Mail an HEC Electronic Vertriebs GmbH, die müssten so ein Stecker haben (damit kann ich mir dann ein Kabel bauen). Nur die Frage wie ich denen am besten erkläre, was genau ich für nen Stecker brauche...
Eule
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Der Chogori-Stecker sollte auch bei unu Berlin zu bekommen sein: unu14-193; Chogori battery connector cable; 22,02€ (Akku-Stecker).
Preis ist von 2016, kann sich inzw. geändert haben.
Werner
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Di 15. Mai 2018, 10:52
[...]ich werde wohl mal ne Mail an HEC Electronic Vertriebs GmbH, die müssten so ein Stecker haben[...]
Die haben sogar ganz viele solcher Stecker, beliefern allerdings nur B2B und ab einer Mindestbestellmenge von 250 Stück (Stand 2017).
[...]Nur die Frage wie ich denen am besten erkläre, was genau ich für nen Stecker brauche...
Am besten anhand der Teilenummer... ;)
Chogori Standard Series
Eine Suche nach "Chogori" hier im Forum fördert übrigens auch einiges Wissenswertes zutage.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: neUNUndsechzig und 15 Gäste
