kann mir jemand verraten ob die Schutzklasse IP54 (in meinem Fall der I-Walk Streetrunner) in der Praxis für Regenwetter ausreichend ist?
https://www.hammer-international.de/i-walk-streetrunner
Danke und Gruß
Thomas
Bedeutet IP54 in der Praxis regentauglich?
Re: Bedeutet IP54 in der Praxis regentauglich?
Einfach mal auf Wikipedia schauen nach "Schutzart", dann wirst Du lesen, dass die 5 an erster Stelle bedeutet
Automobilstandard im Motorraum is IP6k9K (staubdicht / Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, spezifisch für Straßenfahrzeuge), und für sehr tief angebrachte Stecker und Elektronik-Komponenten auch IP6k7 oder 8 (Schutz gegen zeitweiliges bzw . dauerendes Untertauchen). Davon ist der I-Walk Streetrunner natürlich Meilenweit entfernt
und die 4 an zweiter Stelle bedeutetWikipedia hat geschrieben:Geschützt gegen Staub in schädigender Menge
Letzteres spricht für eine gewisse Regentauglichkeit, aber sicher nicht für's durch Pfützen heizen und erst recht nicht für tiefere Wasserdurchfahrten.Wikipedia hat geschrieben:Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Brainbug
Danke für die Antwort.
Die Schutzarten hatte ich im Vorfeld schon studiert, deshalb beziehe ich mich ja auf den Einsatz in der Praxis.
Ich gehe auch davon aus das IP54 eingermaßen regentauglich sein wird.
Ich hoffe hier auf eine Bestätigung von einem anderen Fahrer eines IP54 Gefährtes oder eine Warnung durch negative Erfahrungen...
