Gelöst: Venus Motor hustet nur noch
Re: Venus Motor hustet nur noch
Beitrag von Peter51 »
Bei der Demomtage des defekten Hallsensors unbedingt auf die Einbaulage des Sensors achten: Normal oder um 180° gedreht. Die Bezeichnung steht auf dem bipolaren Hallsensor drauf. Ein Infineon TLE 4935L sollte passen.(Vielleicht ist ein Honeywell SS41 eingebaut). Gutes Gelingen
plc
Beitrag von plc »
Danke ! Auf den drei Hall Sensoren steht jeweils:
S41
327
Ich hoffe es kommt nur auf S41 an und nicht auf 327.
Aber den defekten Sensor aus dem Motor rausbekommen geht wohl nur mittels bohren oder fräsen ...
Schraubendreher und (Gummi)-Hammer sollten helfen. 327 32. Produktionswoche 2017?
bikemite
Händler
Roller: Bimie EFO Hechi HMW Horwin Tailg Trinity
PLZ: 1130
Beitrag von bikemite »
Hallo, leider lese ich dies hier erst jetzt...
Bei allen mir bekannten Radnabenmotoren ist ein zweiter Satz Hallsensoren (als Ersatz) vorhanden - es gibt dann einen zweiten Stecker der aus dem Motor kommt und ident zu dem aktuellen Stecker ist. Bei der Venus ist dies nicht der Fall - nur 1 Satz Hallsensoren?
VG
Arno
Horwin: EK3, SK3, SK3 Plus
Hechhi: Big Boy, E-XDV
HMW: Conn-E
So ist es - nur ein Satz vorhanden bei der Venus!
plc hat geschrieben:
Do 15. Mär 2018, 20:23
Darf ich da mit Stahlwolle oder Schmirgelpapier den Brod wegmachen ?
Am Deckel sicher kein Problem, aber im Rotor (der Felge) is Vorsicht geboten, zumindest was die Magnete angeht. Denn die ziehen gnadenlos alles ferromagnetische an, und man kriegt das dann nie vollständig wieder weg. Man kann jetzt natürlich sagen, dass der Rost, den man mit Edelstahlwolle von den Magneten abrubelt ja schon Teil des Magnets sind, aber es kann trotzdem zu Anhäufungen und dadurch zu Berührung zwischen Rotor und Stator kommen. Die Magnete sind extrem kräftig!
Aber das sieht echt übel aus da drin. Vielleicht vor Montage des Deckels etwas Dichtpaste auf die Auflagefläche zum Rotor/Rad geben, um den weiteren Korrosionsfortschritt mit Motor einzudämmen?
plc
Beitrag von plc »
eRoller fährt wieder :D
Hall Sensor bei elektronikhaus.com bestellt.
Mit Dremel defekten Sensor herausgefräst:
Neuen Sensor eingeklebt und verlötet:
Motor zusammengebaut und Deckel mit Silikon verklebt (Schutz gegen Wasser von der Straße)
Jetzt fährt der eRoller wieder (hoffentlich ohne weiteren Defekt am Motor)
Danke an alle die mitgeholfen haben !!!
Re: Gelöst: Venus Motor hustet nur noch
Gut gemacht! Bin gerade auch beim Richten eines Scheibenläufers, mit ganz ähnlichen Ansätzen.
Zurück zu „Trinity“
