Elektro Gokart Umbau auf Elektromotor
jdp
Beitrag von jdp »
ich bin neu hier und bräuchte mal Unterstützung. Als Familienprojekt will ich mit meinen 2 Söhnen ein Gokart auf Elektroantrieb
umbauen. Vorhanden sind Motor 36V / 1000W (MY1020), Controller 36V / 1000W mit folgenden Bezeichnungen:
blau/gelb (dick): Motor
rot/schwarz (dick):Batterie
gelb/schwarz (2x): Bremse / Motorabschaltung
rot/schwarz/grün: Fahrtregler (Gasgriff)
blau/rot: Zündschloss
schwarz/rot(indicator)Licht, Hupe oder Kontrolleuchte
schwarz/rot (brakelight): Bremsleuchte
gelb/grün: Turbo / Eco Schalter
schwarz/rot (charging port): Ladegerät
und einen Hallgeber:
Fußgaspedal / accelerator pedal - 12 - 48V - Typ3
Ich habe leider keine weiteren Unterlagen dazu bekommen. Deshalb gehe ich derzeit davon aus, dass die 3 Anschlüsse des Hallgebers mit rot/schwarz/grün des Controllers verbunden werden muss. Die restlichen Anschlüsse sind ja selbsterklärend.
Ich werde vorerst eine Li-Ion Batterie mit 36V verwenden. Im voll geladenen Zustand hat sie 42V. Ist das zu viel für den Contoller oder verkraftet er das?
Vielen Dank für Unterstützung.
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Re: Elektro Gokart Umbau auf Elektromotor
Beitrag von Eule »
jdp hat geschrieben:
Mo 17. Jul 2017, 13:52
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du alle Anschlüsse bis auf den beschriebenen zugeordnet. Dann sollte eigentlich der übrig gebliebene zum Gaspedal gehen. Am Motor selbst kommt nur ein rot/schwarzes Kabel raus? Wenn ja, dann ist es ein (nicht wartungsfreier) Bürstenmotor.
42 V ist die Maximal-Spannung eines vollgeladenen 10-zelligen (10S) Akkus. Das muss der Controller verkraften, auch wenn auf dem Typenschild nur 36 V angegeben sind.
Werner
Juergen34
Beitrag von Juergen34 »
Super Idee. Habe auch so etwas ähnliches vor, wahrscheinlich mit dem hier: https://gokart-profi.de/magazin/neuheit ... s-terrain/ Glaube, das wär ganz passend für unser Projekt. Wie sieht denn der Stand bei dir aus?
Gerhard57
Roller: Golf 4 Elektro Umbau, Brammo Enertia
PLZ: 3300
Beitrag von Gerhard57 »
oder etwas stärker, mit 10KW Motor, kurzzeitig 20KW!
Bei youtube "E Kart Chipupdate" suchen.
Macht richtig Spaß mit dem Ding zu fahren!
Gerne helfe ich bei so einem Umbau weiter.
Gerhard
Mitglieder in diesem Forum: ricardoh und 12 Gäste
