Hab ja den gleichen Roller und schalte immer mit Licht ein. Bis jetzt ohne irgendwelche Probleme.
Aus der Erfahrung mit meiner Freundin tippe ich eher darauf dass der Schalter durch die Krafteinwirkungen des Schlüssels beschädigt wird wenn da irgendwelches Zeugs dran hängt.
Achim
Leitungsschutzschalter/ Leistungsschutzschalter am Roller
achim
- PLZ: 91088
Re: Leitungsschutzschalter/ Leistungsschutzschalter am Roller
Normalerweise ist die Schalteinheit mechanisch völlig entkoppelt vom Schloss, d.h. man kann an den Schlüssel hängen, was man will, das juckt die Schalteinaheit überhaupt nicht. Nur ein ganz kurzer Hebel mit Zapfen greift in den Drehschalter, der hinten auf das Schlossgehäuse geschraubt ist.
Dcsolaronline
Hallo mal kurz zu der Sicherung. Ich habe ein MTL Roller mit 60V Da ist das gleiche Problem aufgetreten. Die Sicherung ist immer raus geflogen leider musste ich mit Klebeband die Sicherung Zwangs festhalten. Als ich zu hause war hatte ich das Problem untersucht und habe als ich den Rahmen berührt habe eine gewischt bekommen. Natürlich gleich nach gemessen und vom Pluspol Sicherung und rahmen waren 60V . Als ich die Sicherung getauscht hatte war auch kein strom mehr messbar wie das ging keine Ahnung. Ich will nur sagen alles gut Isolieren bei den Maschinen weiß man nie.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Da ich mal wieder das Problem mit der Sicherung hatte und natürlich auch so schnell keine zu finden war, bin ich beim örtlichen ACR gelandet. CAR-HIFI Sicherungshalter mit 2 Einsätzen a 80 A gab es für 12 €. Zum Ausschalten, was man ja mit einer Sicherung nicht machen sollte, brauch ich nun allerdings einen Schraubendreher und 10 Sekunden Zeit.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Auch dieses Problem ist gelöst, in beide Roller zieht nun ein "Natoknochen" ein. Markenteil von Hella mit ordentlich Belastung und abnehmbaren Kopf.
