Preisunterschiede bei Akkus von unu und niu
PLZ: 520xx
Re: Preisunterschiede bei Akkus von unu und niu
Beitrag von chrispiac »
gervais hat geschrieben:
Di 17. Okt 2017, 07:28
@chrispiac: Da habe ich Dich wohl falsch verstanden. Ich dachte wirklich, dass Du legale LED Leuchtmittel Alternativen für L1e Roller Hauptscheinwerfer kennst. Louis,Polo usw. haben so etwas jedenfalls nicht.
Das wird es auf absehbare Zeit auch nicht geben, da KFZ-Leuchtenmittel eine gewisse Ausleutcharakeristik aufweisen müssen. Darum werden die LEDs in Gruppen montiert mit passener Vorschaltung als ganzes verkauft. Einzelnde Leuchtmittel lassen sich (entgegen zu Leuchen im Heimbereich) nicht einfach wechseln (mal abgesehen davon, das z. B. bei Blinkern auch das Relais bezüglich der Last angepasst werden muß. Somit gibt es nur komplettsätze für Blinker zum Umrüsten auf LED, teuer aber z. B. auch bei Louis). Es ist somit nicht möglich einfach eine Leuchte mit Gewinde aus dem Scheinwerfer hinauszudrehen und eine LED hineinzuschrauben - weil diese keinen Leuchtfaden haben, LED-Licht i. d. R nur ein eine Richtung abgeben und somit die Kegelrefelxion des Scheinwerferns nicht [richtig] nutzen können). Deswegen können LED-Scheinwerfer nur als ganzes für Fahrzeuge auf den Markt gebracht werden. Wenn der unu den Scheinwerfer in der Verkleidung eingebaut hat, wird man ihn daher nicht wechseln können. Ist er aufgeschraubt, wäre er, gegen ein LED-Modell wechselbar (wobei es auch günstigere gibt, mein Link diente nur als Beispiel, das sowas LEGAL erhältlich ist. Nach Auskunft Louis für jedes Motorrad in der EU, sofern richtig montiert und Lichtkegel ausgerichtet - Anleitung liegt bei).
*** EDIT: Leider gibt es zur E-Zulassung nichts Schriftliches im Netz. Bei Highsider findet man aber folgenden Satz in der Anleitung:
Dieses Lichtmodul ist zur Montage an Motorrädern zulässig und erfüllt bei STVO/ECE konformer Befestigung die europäischen Vorschriften. Es ist kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere oder mitführen etwaiger Dokumente notwendig
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das den Ordnungshütern genügt, bzw. ob mit "Motorrädern" auch Roller gemeint sind. Zu beachten wäre auch, dass die nationale StZVO den ECE Regelungen z.T. hinterher hinkt, d.h. das hierzulande durchaus andere Vorschriften gelten, da ECE Regelungen nicht zwingend (zeitgleich) in nationale Vorschriften umgesetzt wurden / werden.
Die nationale Zulassung ist mit einer ECE Erklärung/Abnahme in einem EU Land erfüllt (Binnenmarktprinzip in D gesetzlich umgesetzt). Darum gibt es ja das Problem mit den (zu) lauten Auspuffanlagen an Motorrädern, die unzureichend getestet meist in Tschechien zugelassen werden und somit hier automatisch als gültig anerkannt sind (und es extrem schwer ist, diese legal zu verbieten). Nach Auskunft Louis gilt eine Musterzulassung für L3e Fahrzeuge abwärtskompatibel auch für L1e (die Prüfungen für L3e sind umfangreicher als die für L1e und inkluieren deren Vorgaben)
Di 17. Okt 2017, 14:31
Sehr gute Idee, preiswert zudem. Vielleicht wäre das ein vom Durchmesser und der Einbautiefe her ein passender Einsatz für die nach LED dürstenden UNUisten. Sauber eingepasst, fiele der gar nicht sooo auf. Ist da der LED Trafo bzw. die Konstantstromquelle direkt verbaut oder sep. ?
Die Leuchteinheit des NIU wird direkt am 12V-Bordnetz betrieben, allerdings ist die Ausrichtung des Leutmittels an die leicht nach oben gerichtete Frontpartie des NIU ausgerichtet. Wird sie (nahrzu) senkrecht montiert, dürfte sie stark nach unten Leuchten. Zudem werden die Befestigungsschrauben von hinten gegen die Verkleidung verschraubt. Ich weiß nicht, wie sich die dann am unu befestigt werden sollen
e-Bay-Nutzer
Beitrag von e-Bay-Nutzer »
Mit vermuten, könnte und klick-klack kommt man nicht weiter. Der Durchmesser der Scheinwerfer scheint allerdings ähnlich zu sein, und einstellen kann man den NIU-LED wohl auch, da scheint jemand wieder das Haar in der Suppe zu suchen, obwohl natürlich sowas immer eine Bastellösung ist.... kostet aber keine 600€uronen..... :P Und mit Formcard läßt sich so manches ausbügeln.
PLZ: 520xx
e-Bay-Nutzer hat geschrieben:
Di 17. Okt 2017, 15:51
Ah ja, und wie willst Du den Scheinwerfer ohne Schrauben gegen verdrehen fixieren, nur mit dem thermoplastischen, wiederverwertbaren Bio-Kunststoff? Ich lass das mal so im Raum stehen, da kann sich ja jeder selber eine Meinung bilden:
Tüv-Hanse zu dem Thema Motorradscheinwerfer
LED Shift: LED Motorrad Scheinwerfer
e-Bay-Nutzer
Der Sinn des Beitrages erschließt sich mir im Moment nicht..... :ugeek:
elektronaut
Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
PLZ: 01324
Beitrag von elektronaut »
Ich würde vorschlagen ihr macht ein neues Thema auf. In diesen hier geht es um den unu- vs. NIU-Akku! Ausserdem passen die Bilder besser in den NIU-Bereich...
PLZ: 520xx
elektronaut hat geschrieben:
Di 17. Okt 2017, 16:59
Da hast Du Recht, aber ich denke, das durch diese Zeichnung deutlich wird, dass der NIU Scheinwerfer detlich nach oben geneigt eingebaut wird. Sollte der unu (so wie ich ihn von den Produktbildern kenne) einen senktechten oder sogar leicht nach unten gerichteten Scheinwerfer haben, würde der Lichtkegel weit nach unten strahlen. Dann hätte man zwar auch helles Licht, aber sehr nahe vor dem Fahrzeug, was wahrscheinlich unbefridigend sein dürfte. (Das habe ich beim Bild nicht näher ausgeführt).
e-Bay-Nutzer
Beitrag von elektronaut » Di 17. Okt 2017, 16:59
Ich hatte ja auch schon darauf hingewiesen und mit einem Tip ergänzt:
Beitrag von e-Bay-Nutzer » Di 17. Okt 2017, 11:03
Jetzt isses aber weit vom Accu weg :lol:................................
Ging aber weiter..... ;)
gervais
PLZ: 3
Beitrag von gervais »
...denn das Thema, welche Batterie billiger ist und die zugehörige Spekulation, welche wohl langlebiger sei, wurde ja bereits auf den ersten beiden Seiten hinreichend bearbeitet,
meint selbst der TE. ... Der dann anfing, nach LED Leuchtmitteln zu fragen. Somit ist er verantwortlich.
Beschimpft ihn. :lol: :lol: :lol:
Zurück zu „Unu“
