Schuko-Steckdose zum Mitnehmen
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: Schuko-Steckdose zum Mitnehmen
Kann man mit den LINANO LiFePo Lader auch Eighteen-Sixfifty-Cells laden, oder heben die ne andre Ladekurve?
Hast du gute Erfahrung im mobilen Gebrauch gemacht? Oder lädst du stationär?
Ben
Sie nannten ihn Mücke
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Wat weiß ich, kein Ahnung.
Ich lade auch - wenn auch selten (1:10) - mobil. Das Ding ist halt recht groß und schwer, ich versuche es beim Transport weich zu lagernHast du gute Erfahrung im mobilen Gebrauch gemacht? Oder lädst du stationär?
Aber es hat mich bisher nicht im Stich gelassen, und ich nutze es seit einigen Jahren, ziemlich genau 4, glaube ich.
LG
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- el bosso
- PLZ: 11-95
Und die Wärmeentwicklung?
Kannst du es unter der Bank lassen ohne dass zu warm wird?
Ben
- lasser
- PLZ: 32469
Nein, weil die Bank nach oben recht dicht abschließt. Gäbe es da mehr Durchzug, hätte ich aber keine Bedenken.
So lass ich die Bank auf, ich habe die Karre beim Laden immer im Blick
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- ollige
- PLZ: 584xx
Genau dies hatte mich immer gewurmt!
Dann kam mir plötzlich eine Idee ...
seit einem Jahr befestige ich mein Ladeegerät während eines Ladevorganges unterwegs mit einem Vorhängeschloss am Seitenständer. Dort ist ja diese Öse drann, und meine Emco Ladegerät hat ebenfalls einen Öse (Tragegriff). Den Roller stelle ich natürlich auf den Hauptständer und so hängt das Ladegrät recht unauffällig und ohne Bodenkontakt am Roller fest.
Außerdem kann ich so nun endlich - wie gestern bei dem schönen Wetter - während der Ladeweile meine Motorradjacke unter der Sitzbank verstauen, da ich dort ja jetzt genügend Platz habe
Viele Grüße,
Olli
Seit 08.2020 43.000km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
- el bosso
- PLZ: 11-95
@Lasser. Zum Einstellen der Spannung nimmt man die Ladeschlussspannung (z.b. 69, 3V)?!
Der Wert sinkt dann auf 10% um die Zellen auf 100% zu bringen?
Wenn ich z.b. ausversehen unachsam die Spannung zu hoch einstelle z.b. 75V...macht das Bms dann sofort zu, oder beim Erreichen einer bestimmten Spannung? Z.b. 70V.
Kann das Laden mit zu hoher Spannung zu Gefahren führen.
Als Beispiel hab ich mal den 10p Akku vom Niu gewählt. Ich hoffe die Werte stimmen etwa.
Ben
- PLZ: 3
Keine Lust, Dir die Funktionsweise eines typischen E-Roller BMS zu erklären, deshalb kürze ich es mal ab:
Ein BMS, welches in einer Roller Batterie oder im Roller selber eingebaut ist,
ist i.d.R. kein Spannungsregler, kein Stromregler und damit keine Versicherung gegen Fehlbedienung eines nicht dafür vorgesehenen, einstellbaren Ladegerätes.
Nimmst Du z.B. eine NIU Batterie und legst eine Spannung an, die oberhalb der vom Hersteller vorgesehenen liegt, frittierst Du deren BMS und die Zellen.> Brandgefahr.
Das gilt auch für die maximalen Ladeströme, für die das BMS der NIU Batterie konzipiert ist. Begrenzt Du den maximalen Strom nicht auf den von NIU vorgegebenen Wert (z.B. 4A ),frittierst Du das BMS > Brandgefahr
Ein BMS "macht nichts zu" d.h.: Bei Überspannung oder zu starken Ladeströmen wird auch nichts abgeschaltet (allenfalls der Controller bei Unterspannung im Fahrbetrieb.) Bestenfalls brennt eine Sicherung durch, schlimmstenfalls entsteht ein Brand.
Deshalb werden Ladegeräte mitgeliefert, bei denen der Kunde lediglich einen Stecker einstecken muß und somit nicht fehlbedienen kann.
Der Plan hingegen, als blutiger Laie ein einstellbares Hochleistungsladegerät einzusetzen, um z.B. die Ladezeiten zu verkürzen, ist kein guter. Selbst ein Profi würde derlei ohne genaue Kenntnis der verbauten Komponenten nicht versuchen.
Um beim NIU zu bleiben: Hier sind unsere Kenntnisse auf die Daten des Ladegerätes beschränkt (Imax,Umax) und damit sind genau diese Grenzen gesetzt.
- lasser
- PLZ: 32469
gervais Ausführungen ist nichts hinzuzufügen.
Vllt. ist aber doch noch zu erwähnen, dass das oben genannte Ladegerät eine CCCV-Ladekurve hat und für 48V ausgelegt ist, aber das hast Du Dir sicher schon erlesen. Es gibt die auch für 72V…
Ich nutze das Ding für meine Bleiakkus. Denen ist - wenn Ladeendspannung und maximaler Ladestrom stimmen - erstmal alles andere ziemlich egal.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- el bosso
- PLZ: 11-95
Die Antwort ist nichts weiter als ne Unverschämtheit und absoluter Schwachsinn.
Wieso, kann sich sicher jeder denken, der auch nur einen Funken Grips oberhalb der Futterluke hat.
Es wird kein Zusammenhang korrekt dargestellt.
Wie kann man nur so eine jämmerliche Antihaltung haben?
Ich weiß, dass meine Fragerei vielleicht etwas aufdringlich erscheinen mag, aber ich versuche lediglich eine gute Sache voranzutreiben.
Ach was solls, weist du was, wer auch immer. Das ist nicht mein Niveau! Du bist einfach ein Idiot. "Gervais Obstgarten" Vielleicht liegt dir noch dein Frühstück zu schwer im Magen.
Ben
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Darauf hat das Forum gewartet, starke Beleidigungen, dritte Verwarnung und einen Monat Sperre.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
