Neukauf TD690Z via ebay
Für Roller wie den Retro von Ugbest, Eznen, Cruiser, TD690Z
klausi
Re: Neukauf TD690Z via ebay
Beitrag von klausi »
Hallo Andre , war das Original so, oder hast du es auch umgeklemmt.klausi
André
Beitrag von André »
Es war original so, deshalb hatte ich mich ja gewundert als ich vom Scherkus im Dezember den Brief bekommen hatte dass es bei einigen Rollern Probleme mit dem Relais gibt.
Ich hatte gleich nach dem Kauf des Roller meine Akkus beim laden überprüft, sie hatten alle ca. 14.2 Volt und auf der suche im Internet bin ich auf Euer Forum gestoßen.
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
@andre
Auf dem Bild ist das leider schwer zu erkennen, ob eine Belegung auf
Relai 5 ist oder nicht.
Wenn ja, wo würde 5 hinführen?
MFG
Joehannes
Da standen wohl zwei Mechaniker am Fließband. Wie sieht denn bei Dir ansonsten die Qualität der Verkabelung aus? Und sind die Akkuverbindungen gelötet oder geschraubt?
André
Beitrag von André »
auf diesem Foto etwas besser zu erkennen, die Akkuverbindungen sind gelötet, und viele Verbindungen mit Schnellverbinder geklemmt, also die Verkabelung ist allgemein sehr miserabel.
Bei der Demontage der Sitzbank hatten sich schon Steckkontakte gelöst.
Joehannes
PLZ: 9645
Habe die 2te Ladung abgeschlossen, wieder mit Erfolg.
Gefahrene km waren 16, 8km mit Topspeed und 8km im normalen Verkehr.
Ladeverhalten wie zuvor aber statt 8 1/2 Stunden bei leer, jetzt 4 1/2 Stunden nach 16 km Fahrstrecke.
Standbyladung bei grün 0,09A . Verbrauch für 16 km 0,45 kwh.
Ladezustand nach voll: Beide Packs ca. 40,3 Volt Ladezustand vor der Ladung beide Packs 37,5 Volt ( 16 km )
Das Ladegerät sollte man bedenkenlos auch länger benutzen können.
MFG
Joehannes
Wird ja langweilig hier, wenn alles läuft :lol:
Heiko, was macht Deine Rakete? Sitzt der Zollbeamte noch auf dem Paket?
klausi
Hallo Andre, ist dein Seckplatz5 nun belegt oder nicht, wenn ja dann ist bei dir irgend etwas anders als wie bei uns.klausi ;) ;) ;) ;) ;)
heikoinsel
Beitrag von heikoinsel »
vielleicht ist andre,s relais noch nach dem 2007er plan gesteckt?
und zu meiner rakete,der controller müsste heut kommen .aber das past alles nicht. arbeit ,abens bad umbau,und ne fette kopfgrippe :evil:
heiko
Fruchti
Beitrag von Fruchti »
STW hat geschrieben:Wird ja langweilig hier, wenn alles läuft :lol:
Hallo Fruchti hat eine neue Mitteilung,
Bin gestern ca 30 km gefahren,
habe aufgeladen bis die Kontrolllampe grün war.
Der Zeiger stand auf voll.
Heute 1 km gefahren,dann fing er an zu rukkeln,dann kam garnichts mehr.
Habe so wie Klausi im Relais nur von 5 auf 6 geändert.
ist das jetzt auch der konntroller?
Mf G Mathias
Zurück zu „Retro“
