GECO Controller kaufen - wo?
rollmops
PLZ: 41372
Re: GECO Controller kaufen - wo?
Beitrag von rollmops »
Hier in den Kleinanzeigen stehen zwei Stück
www.elektroroller-forum.de/Kleinanzeige ... id=39&bw=2
gervais
PLZ: 3
Beitrag von gervais »
sanimirko hat geschrieben:
Mo 22. Mai 2017, 15:48
Dies ist die Original-Controller. Meine gestohlen.
http://images1.hellotrade.com/data2/HA/ ... 50x250.gif
Das ist Pech.Wer klaut denn so was ? Auf das Glück, dass alle Controller, die genauso aussehen, die gleiche Technik beherbergen,würde ich nicht setzen. Keine Ahnung, ob die vom E-Max passen oder was da von den Daten her überhaupt reingehört.
Wenn Du ohnehin keine Ahnung hast, wie man Controller anschliesst, und es nicht wirtschaftlich ist, eine Werkstatt wegen Auswahl und Einbau zu bemühen, kannst Du den Roller jetzt beerdigen (entsorgen).
sanimirko
Beitrag von sanimirko »
Does anybody have a scheme of connecting controllers and a schematic of a serial cascade of an accumulator? Or maybe he can send me photos. Thank you
Jeder bekam ein Diagramm, das die Steuerung der Verbindung und die serielle Schema Bindung akku ? Oder vielleicht mir Fotos zu senden. danke
mfg
sorry fur schlechte deutsch
sanimirko
Ich kaufen nach China kontroler. Kontakt ok Gas OK Motor ok Laden ok-
Aber Die Lichter, Blinker, Hupe, Instrumententafel funktionieren nicht.
Bite hilfe und Danke
MFG
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Dann brauchst Du einen neuen DC/DC oder dessen 10A Sicherung für Bordspannung.
Hat jetzt nix mit Controller zu tun.
Oder Ihr habt vergessen den DC/DC mit 48 V zu füttern. :D
sanimirko
Haben bei 30-60V Konverter zu 12V angeschlossen ist
Joehannes
PLZ: 9645
Battspannung 48V in DC/DC Wandler rein und 12V muss dann raus oder defekt. Drei Kabel Rot Gelb Schwarz. Schwarz ist Akku Minus.
sanimirko
Ich fand dieses, aber ein Stecker ist leer.
Joehannes
PLZ: 9645
Ja, es ist der DC/DC Wandler und dessen Glassicherung. ;)
Glassicherung auf Durchgang prüfen :idea: .
Zwischen schwarz und gelb Spannung prüfen. :idea:
Zwischen schwarz und rot Spannung prüfen. :idea:
Im Bild geht rot DC/DC auf gelb Bordelektrik, bitte prüfen. :evil:
Chinesische INGENIEURE sind manchmal farbenblind, hoffentlich bekomme ich jetzt keine Abmahnung vom Mod. :shock:
Zuletzt geändert von Joehannes am So 30. Jul 2017, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
sanimirko
wie auf Multimeter eingestellt?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 18 Gäste
