Ventilwechsel
Tikakan
Roller: UNU 3kW rot
PLZ: 1040
Ventilwechsel
Beitrag von Tikakan »
Wie kompliziert ist es das Ventil des Vorderreifen beim Unu zu tauschen? Soweit ich das weiß ist das ein einfaches steckventil, das ursprüngliche ist leider undicht geworden an der Felge....
Danke und Gruß,
Tikakan
erollerprofi
Re: Ventilwechsel
Beitrag von erollerprofi »
Gottseidank vorne. Das geht vergleichsweise leicht. Mein Tip: Rad ausbauen und damit zu einem Reifendienst gehen.
Jegliche Werkstatt mit Reifendienst (vom Mofa über Motorrad bis PKW) schafft den Austausch in 3 Minuten und Du bezahlst 5-10 Eus, wenn da gerade der Lehrling Zeit hat. (Ventilpreis ca. 3,-- Eus)
Einzige Ausnahme Fahradhändler ohne Mofas und LKW Reifendienste, deren Maschinen zu grob sein könnten.
Selber machen geht auch, aber Beschaffung des Ersatzventils und vor allem das Abdrücken (Felgenband über den Felgen-Hump drücken) können nervig und Zeitaufwendig sein. Ich habe in der Not das schonmal mit Türrahmen und vollem Körpereinsatz gemacht, abe das kann auch Kratzer machen und man sollte einen Kompressor zu Hand haben, um wieder "aufspringen" (ploppen) zu können. Ergebnis: Besser Reifendienst.
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Ventilwechsel
Beitrag von Joehannes »
Ist einfach ohne Radausbau und Demontage machbar. ;)
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Re: Ventilwechsel
Beitrag von Eule »
Joehannes hat geschrieben:
Mo 5. Jun 2017, 16:06
Ist es denn auch einfach zu beschreiben, wie es einfach gemacht wird? ;)
Danke vorab für Info!
Werner
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Ventilwechsel
Für Eule mach ich das gerne. Der ist okay.
Luft rein, 4 Bar oder so.
Luft raus.
Mit Montierhebel oder auch 2, Seite ohne Scheibenbremse vom Mantel wegdrücken.
Ventil abschneiden ohne das was in den Reifen fällt.
Neues Ventil mit Montagefett und Zange einziehen.
Schnell viel Luft rein oder Zurrgurt um den Reifen legen. Damit er besser wieder an die Felge rutscht.
Oder zum Reifenhändler des Vertrauens.
Eule
PLZ: 4
Re: Ventilwechsel
Beitrag von Eule »
Super, danke, kurz und knackig beschrieben, genau richtig für Michaels FAQ-Sammel-Fred. Habs ihm geschickt.
Werner
ZukunftERoller
Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
PLZ: 56
Re: Ventilwechsel
Beitrag von ZukunftERoller »
Hatte mir mal eine Vorrichtung gebastelt (kaufen war zu langweilig) zum Abdrücken. Im ausgebauten Zustand Ventil ohne große Kraftanstrengung gewechselt (gerades Metallventil, sehr stabil, Tipp kam hier aus dem Forum) Vorteil: Hand frei
Danach mit Startpilot in der Felge aufpoppen lassen.
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
Tikakan
Roller: UNU 3kW rot
PLZ: 1040
Re: Ventilwechsel
Wunderbar, Danke für den schnellen Tip. Es tut wieder mit vollem Reifen. :)
hbroller1
Re: Ventilwechsel
Beitrag von hbroller1 »
habe meinen Unu seit 06/2016 und lasse mir jetzt Heidenau K58 Reifen montieren. (ich soll Reifen + Ventile selbst besorgen)
Reifen sind soweit klar, nur welche Ventile?
(bei vorderem Reifen macht Ventil 90Grad-Biegung bei 50%:50% und hinten 1/3:2/3)
Bei den unumotors habe ich angefragt, verlangen für beide Ventile 18 Euro inkl. Versand; das ist doch zu viel oder sind die "vergoldet"?
Wo habt Ihr Eure Ventile gekauft und welche?
VG Horst
Banditho
PLZ: 52391
Re: Ventilwechsel
Beitrag von Banditho »
Sind doch normale Ventile! Frag einfach beim nächsten Reifenhändler!
Zuletzt geändert von Banditho am Fr 25. Aug 2017, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Darkwolf82, Fasemann, unuwiener und 19 Gäste
