Laß die Hauptstromverdrahtung so wie sie ist. Wichtig sind blanke Pole und Kabelschuhe. Ich denke, dass die Ringkabelschuhe (Innendurchmesser) größer sind, als die Polschrauben - also entsprechende Unterlegscheiben verwenden. Für die weißen Kabel z.B. immer die Pluspole der Brücken nehmen. Mittig ist nicht machbar und Lüsterklemmen haben an den dicken Fahrstromkabeln nichts zu suchen. Bei kleinen Balancerströmen ist der Unterschied linke oder rechte Brückenseite 1 oder 2 Millivolt - also vernachlässigbar.ZerberusDO hat geschrieben:Beim Ausgleichslader steht ja, dass das weiße Kabel auch als Brücke zwischen zwei
Batterien mittig eingerichtet werden soll - ist aber nur ein Kabel mir einer großen Öse vorhanden.
Neue Akkus? Wenn ja, wieviele?
Re: Neue Akkus? Wenn ja, wieviele?
dibu10
Guten Tag an alle E-Rollerfreunde,
ich möchte mich kurz vorstellen. Wohnhaft bin ich im schönen Welzheimer Wald
und der liegt ca. 50km östlich von Stuttgart, kurz vor der schwäbischen Ostalb.Zum Elektroroller bin ich gekommen wie die Mutter zum Kind. War eine ungewollte Schwangerschaft, aber eine schnelle Geburt.
Seit 4 Wochen bin ich im Besitz eines 5 jährigen Sprössling aus China, eine Cemoto OS-310 der in seiner gesamten Lebenszeit nur 500 km gefahren wurde.Mittlerweile aber fast 1000km auf dem Tacho hat. Batterien sind 8 Multipower mit je 22aH ca. 1 Jahr alt, die leicht auseinander laufen.
So nun aber zu den Loadchamps:
Im Forum wird der Einsatz der Loadchamps sehr possitiv gesehen. Ich habe mir diese bestellt und auch schon erhalten. Die Reihenschaltung leuchtet mir ein, das kann ich mir erklären. Wie muss ich die Dinger nun aber bei meiner Anordnung ( 2p - 4s , 48V ) einbauen. Der mitgelieferte Schaltplan bringt meine Gehirnchips doch recht durcheinenader. Verbinde ich in meinem Fall, den ersten paralleln Block mit dem zweiten parallelen Block über den Loadchamp, indem ich den roten Anschluss des Loadchamp an den Pluspol des ersten Blocks anschließe und das schwarze Kabel an den Minuspol des zweiten Blocks? Die weiße Kabel dann wohl an der Brücke (Pluspol) der beiden Blöcke?
Ich hoffe, das war so verständlich und freue mich auf eure Antwort(en).
Grüße Dieter
Grüße Dieter
Herzlich willkommen: Nein das war nicht verständlich
- meinst Du mit 1. Block den linken oder rechten Akku auf der Skizze?
Ich gehe davon aus, dass bei Dir je zwei MP22 parallel geschaltet sind, und das dann vier mal in Reihe, und daher machen wir es einfacher: stell Dir die beiden parallel geschalteten MP22 als genau einen Block vor (also eine MP44) - elektrisch gesehen ist das nichts anderes, und dann greift das o.a. Bild.
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Moin!
Wie schön! Noch ein Cemoto-Fahrer, herzlich willkommen!
Glaub ich nicht, das ist vermutlich wie bei meiner originalen Verdrahtung: 2 parallele Stränge von 4 seriellen Akkus.STW hat geschrieben: Ich gehe davon aus, dass bei Dir je zwei MP22 parallel geschaltet sind, und das dann vier mal in Reihe.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Wenn dem so ist, würde ich die Verkabelung ändern, sonst wären zwei Load Champs zu verbauen.
dibu10
Olala hier ist schon richtig was los,
vielen Dank für eure Antworten und die nette Begrüßung. Lasser "kenne" ich schon seit einigen Wochen, da sein Blog mein erster Einstieg und auch Hilfe in Bezug auf meinen Cemoto war.
Wie Laser richtig vermutet sind die Akkus in zwei parallele Stränge aufgeteilt mit je 4 MP in Reihe. Ich möchte sie aber so verschalten wie STW angenommen hat - 2 MP 22aH parallel und jeweils das ganze dann 4 mal in Reihe. Darauf hat sich meine Frage bezogen.
- Dateianhänge
- Das ganz dann vier mal. Ist das richtig so?
- Reihe_Parallel.jpg (8.65 KiB) 3079 mal betrachtet
dibu10
So, habe mir die Skizze von MEroller( viewtopic.php?f=36&t=3459 ) noch einmal zu Gemüte geführt. Wenn ich alle Sinne beinander habe, muss ich bei dem ersten rechten Block den Loadchamp mit dem Pluspol des ersten Blocks verbinden und den schwarzen Anschluss mit dem Minuspol des zweiten Blocks. Das weiße Kabel wird auf dem Pluspol des Verbinders gelegt. Richtig so?
- Dateianhänge
- 2P4S_Akkus.gif (9.89 KiB) 3073 mal betrachtet
- Joehannes
- PLZ: 9645
Immer auf die Reihenfolge der Farben achten. Weis am Schluss, dann geht die LED auch aus.
dibu10
So wirds gemacht. Vielen Dank für eure Hilfe. Mach mich die Tage dann mal ran.
ZerberusDO
Erlebnisbericht der was-weiß-ich-wievielte...oder:
Neues Spiel - immer noch kein Glück
Das geschah in der letzten Folge: Loadchamps angekommen und Akkus angekommen!
Sofort Akkus gewechselt und Ausgleichslader montiert. Hat auch alles geklappt - bis ich mein originales
Ladegerät angeschlossen habe
Da hat es mir gleich die Sicherung rausgehauen - aber nicht die vom Roller oder die vom Ladegerät - gleich die von der Garage
Tja...ein paar Beiträge vorher meinte ja jemand, dass das mit meinem Gerät funktionniert und es nur nicht reagiert hat,
weil meine alten Akkus hin sind. Also die rote Lampe ging an und dann: Exitus
Sollten, wenn es an den Akkus oder den Ausgleichsladern liegt, nicht erst die Roller- und Ladegerätsicherungen "ansprechen"?
Und wenn jetzt wirklich das Ladegerät auch noch über'n Jordan ist, kann man da was messen? Und wenn ja, wo?
(Ihr wisst ja, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Messgerätes
Und wenn das Ladegerät hinüber ist, was kostet ein neues für die Multipower Bleianker 36ah?
Im Moment laden die Akkus mit meinem 12-Volt-Ladegerät ULGD 3.8 A1 und das klappt (einigermaßen).
Gestern angefangen zu laden am 5. Akku - Ladegerät lädt und beendet, alle Akkus bei ca. 13,3. Loadchamps funktionnieren und blinken.
Heute Ladegerät (12V) am ersten Akku angeschlossen...Ladegerät fängt an zu laden...Loadchamps blinken...mal abwarten...
Vielen Dank schonmal im Voraus für die Antworten....
Schönes Wochenende aus Gelsenkirchen!
