Bleiakku laden, Abschaltung Ladegerät und Ladung extern
ENEWAY-Onlineshop, Akkus, Bremsen, Regenschutz und vieles mehr.
ingolfomas
PLZ: 0
Beitrag von ingolfomas »
Hallo liebe Leut´,
ich habe meinen Revo ganz neu (Bleiakku) und gleich zwei Fragen:
1. In der Bedienungsanleitung steht, dass das Ladegerät vom Akku getrennt werden soll, wenn der Akku voll ist (grüne LED am Ladegerät).
Wie macht Ihr das, wenn die Ladung z.B. über Nacht geschieht, also mehr als 6 Std.?
Habe festgestellt, dass sich das Ladegerät offensichtlich abschaltet, wenn die LED auf grün umschaltet (abgekühlt und ohne Ventilator). Dann dürfte doch eigentlich nichts passieren - oder?
2. In der Bedienungsanleitung (Pkt. 8.5.2., Seite 14) steht etwas über das Laden ausserhalb des Fahrzeugs. "Kabelstecker der Akkus trennen", Akku entnehmen und dann mit dem "speziellen Ladeadapter an den ausgebauten Akku anschliessen".
Irgendwie verstehe ich das nicht. Ich habe keinen speziellen Ladeadapter! Wie soll der runde Stecker an die Akkukabelverbindung?
Lacht bitte nicht, aber ich raff´s einfach nich... :oops:
Lieben Dank
ingolfomas
Prenzel Atze
Beitrag von Prenzel Atze »
Wenn das Ladegerät in Ordnung ist, schaltet es auf Erhaltungsladung um. Das ist dann die grüne Lampe. Hat es bei mir mal nicht gemacht und mir somit die Akkus verkocht. Daher lade ich nur, wenn ich den Vorgang überwachen kann.
Solltest Du nicht vorhaben Deine Akkus außerhalb des Scooters zu laden, hat sich dieser Punkt eh für Dich erledigt.
Das Wichtigste wird in den Anleitungen zumeist nicht erwähnt. Bleiakkus nach jeder Fahrt laden. Auch wenn Du nur eine kurze Strecke gefahren bist. Stichwort: Sulfatierung
Kann ausgiebig im Forum nachgelesen werden.
Zuletzt geändert von Prenzel Atze am Di 14. Mär 2017, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
stromtanker
Roller: siehe Signatur
PLZ: 28239
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von stromtanker »
Solltest Du doch einmal die Akkus außerhalb des Rollers
laden, brauchst Du diesen Adapter:
http://www.eneway24.de/externer-ladeada ... a-5001568/
Du kannst auch die Ladezeitdauer auf:
- 8 Stunden,
- 4 Stunden,
- 2 Stunden,
- 1 Stunde,
- 30 Minuten
- 15 Minuten
mittels dieser Zeitschaltuhr begrenzen:
Ansmann AES 1 intelligente Steckdose mit Timer Funktion Zero Watt Zeitschaltuhr
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=zer ... 1&_sacat=0
Zu empfehlen ist auch das Unterforum Ladegeräte.
:arrow: viewforum.php?f=33
Zuletzt geändert von stromtanker am Di 14. Mär 2017, 19:30, insgesamt 4-mal geändert.
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
ingolfomas
PLZ: 0
Na, dass nenne ich mal prompte Antworten.
Vielen Dank für dafür, Ihr habt mir sehr geholfen.
ingolfomas
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Re: Bleiakku laden, Abschaltung Ladegerät und Ladung extern
Beitrag von Jan P. »
Mit dieser Zeitschaltuhr begrenze ich schon seit Jahren die Lade-Nachlaufzeit. :o
Leider fehlt hier ein 6 Std.-Modus. Denn 4 Std. sind oftmals zu kurz, und 8 Std. sind unnötig lang. :evil:
Gruß von Jan... ;)
stromtanker
PLZ: 28239
Da könnte man auch eine mechanische Zeitschaltuhr missbrauchen:
Für sechs Stunden Ladedauer stellt man die Reiter auf 00.00 bis 06.00 Uhr
Einschaltzeit. Danach stellt man die Zeit der Schaltuhr mittels Drehung am
Segmentrad auf 24.00 Uhr, und der Spass beginnt.
Stromtanker
Hiker
Roller: Kreidler E Hiker 2.0
PLZ: 6
Beitrag von Hiker »
Ich verwende auch die über meinem Beitrag abgebildete analoge Zeitschaltuhr, 5 Stunden eingestellt bei halbleerem Akku,
nach ca. 4 Stunden sind die Akkus voll und laden eben noch ein paar Mal nach, aber über Nacht kann ich ruhig schlafen und es passiert nüscht :)
stromtanker
PLZ: 28239
Einfach eine mechanische Zeitschaltuhr verwenden.
:P Weil: Einfach einfach einfach ist! :P
Stromtanker
Surfmicha
Roller: Revoluzzer 2.0, 45Kmh
PLZ: 44
Beitrag von Surfmicha »
Da der Ladeadapter für externes Laden grade nicht direkt lieferbar ist bei eneway, die Frage an Euch Spezialisten. Passt der von Amazon, für den Mach1 auch?
https://www.amazon.de/dp/B004QW91IA/ref ... 07943&sr=1
Bei Irgendeinem Angebot las ich ämlivh, das es wohl Unterschiede beim Adapter für Revoluzzer bis 2016 und ab 2016 geben soll??? Kann das einer bestätigen? Für mich sieht der Adapter ansolut gleich aus.
Wisst Ihr da etwas genaueres?
Danke vorab und lieben Gruss
Michael
Und immer schön auf Spannung bleiben 😁!
Surfmicha
PLZ: 44
Habe grad versucht, bzw. bin noch dabei den 15AH Bleiakku des Revoluzzers zu laden. Hab ihn heite erst geliefert bekommen, also den Revoluzzer 2.0 45 und den zugehörigen Akku. Jetzt hängt der Akku schon 7,5 Std am Ladegerät und bisher leuchtet die Ladeled immer noch rot statt irgendwann auf grün zu schalten. Dauert das wirklich soooo lange? In der Beschreibung stand das es mit dem 2AH Ladegerät bei den 15AH ca nur 6 Stunden mit dem Laden braucht.
Laut Multifunktionsanzeige sind aber bereits 5Balken Ladung vorhanden. Soll ich jetzt weiterladen? Oder habe ich ggfs. ein defektes Ladegerät oder einen defekten Akku geliefert bekommen?
Würde mich über Eure Antworten sehr freuen!
Gruss
Michael
Zurück zu „Sonstiges alle Revoluzzer & Revoluzzi“
