Habe heute noch mal den Sitz der Akkus überprüft und eine Probefahrt gemacht. Der Roller läuft laut Tacho 35 km/h. Das Trimmpoti habe ich nicht gefunden. Der Kabelschlauch am rechten Rahmenrohr läuft nach vorne zur Lenksäule. Mir ist im hinteren Radlauf, vor dem Kasten mit den Kühlrippen (ich schätze, da sitzt der Controller drin) ein Kabel mit Stecker aufgefallen (braunes und blaues Kabel), das einfach dort rumhängt (auf dem ersten Foto zu erkennen). Kann ja so nicht richtig sein, oder? Ich hänge mal ein paar Fotos an, evtl. kann mir jemand erklären, wo der Trimmpoti sitzt.
Jürgen
etropolis Retro fährt nur noch 15 km/h?
- Roller: etropolis Retro, Nova eGrace
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: etropolis Retro fährt nur noch 15 km/h?
Wenn ein Poti verbaut ist, dann sollte er beim Kabelbaum zum Controller zu finden sein. Nicht am Lenkkopflager.
Aber die 35 km/h hören sich doch jetzt ganz gut an. Also keine 15km/h mehr. Vielleicht machen die Akkus nicht
mehr her. Fürs lose Kabel habe ich leider keine Lösung. An den FARBEN KANN MAN SICH AUCH NICHT ORIENTIEREN.
Nun, der lose Stecker ist ja im Bereich Controller / Federbein. Wie sieht denn die andere Seite des losen Stecker aus? Welche Batteriespannung liegt denn bei 35km/h an? Zeiger voll auf High oder doch bei Low? Und ist dein Roller laut CoC auch ein 45km/h Roller?
Auf dem Foto ist dein? Controller zu sehen mit Trimmpoti. Kabel unten, welches direkt auf den Controller zeigt.
Aaalso,
nachdem ich nun alles wieder zusammengebaut habe, fährt der Roller wieder 1a. Es scheint lediglich der Tacho nicht korrekt anzuzeigen. Mit einem vorausfahrenden PKW als Referenz kann ich sagen, dass der Roller auf jeden Fall wieder 45 fährt. Ich werde mal die Tachowelle schmieren.
Ich wüsste allerdings immer noch gerne, wo das beschriebene Trimmpoti sitzt. Hat jemand evtl. Bilder von seinem eigene Roller, auf dem das Poti zu erkennen ist?
Vielen Dank für die Hilfe.
Jürgen
Jürgen
Danke, hatte den Beitrag nicht aktualisiert und daher die letzten drei Antworten nicht gelesen.
Ich lass' jetzt erst mal alles so, wie es ist
Jürgen
Jürgen
ich wollte ein kurzes Update geben. Nachdem die Probleme kurze Zeit später wieder auftraten, dachte ich zuerst, dass evtl. Feuchtigkeit in die Kontakte bzw. den Trimmpoti eingedrungen sein könnte, da das Problem hauptsächlich bei nassem Wetter auftrat. Ich habe den Roller also zerlegt und alle Steckkontakte mit Kontaktspray behandelt. Zuerst lief alles super. Wenn ich allerdings die Karosserie wieder aufsetzte, war das Problem wieder da. Ausschlaggebend waren letztlich die drei Hauptstromleitungen zum Nabenmotor. Die drei Steckkontakte verloren unter dem Druck der Karosserie den Kontakt. Da ich sie nicht so zusammenbekam, dass das Problem dauerhaft behoben war, habe ich die Steckkontakte kurzerhand entfernt und die Leitungen direkt zusammengelötet. Jetzt läuft der Roller wieder wie eine eins.
M.f.G.
Jürgen
M.f.G.
Jürgen
