Rekuperation
Adelhydi
Rekuperation
Beitrag von Adelhydi »
Es wird immer wieder über die Rekuperation gesprochen - so ganz hab ich noch nicht verstanden, was ich da machen muss. Muss ich bremsen oder nur den Berg runter Rollen lassen. Bremse wieder loslassen oder die ganze zeit bremsen :?: :?:
Ace
Roller: Trinity Uranus 3.0-45L, 60V/50Ah
PLZ: 061**
Re: Rekuperation
Beitrag von Ace »
Er rekuperiert, solange die Bremslichtschalter aktiviert sind. Da ist es egal, ob du kräftig bremst oder nur ganz sachte.
Wenn dein Bremsweg sehr lang ist, empfiehlt es sich, nur mit dem Motor zu bremsen. Dafür ziehst du an den Bremshebeln eben nur so leicht, wie möglich, damit die Hauptarbeit vom Motor, nicht oder nur kaum von den Bremsen selbst übernommen wird.
Grüße,
Ace
Adelhydi
Re: Rekuperation
Ok. Ich muss mal im Stehen austesten, ab wann meine Bremslichter leuchten. Irgendwo hab ich gelesen, es würde "klicken" bei Betätigung des Bremshebels - aber ob mit oder ohne Handschuhe: bei mir klickt da nix..
Re: Rekuperation
Wenn Die Reku bei Deinem Unu so unmerklich ist, dass Du auf das (nicht vorhandene) Klicken des Bremsschalters bauen musst, um sie zu bemerken, dann ist sie ihren Namen nicht wert ;) Es muss gegenüber dem freien Ausrollen mit aktiver Rekuperation weitaus kräftiger abbremsen. Beim verwendeten Controller setzt die Rekuperation sehr sachte ein und schwillt erst nach 1 bis 2 Sekunden zur vollen Stärke an. Vielleicht bemerkst Du sie deshalb nicht?
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Re: Rekuperation
Beitrag von Jan P. »
[quote="Ace"]Er rekuperiert, solange die Bremslichtschalter aktiviert sind. Da ist es egal, ob du kräftig bremst oder nur ganz sachte.
Hallo Ace !
Wenn ich mich recht entsinne, war z.B beim E-Peugeot, auch bei der völligen Gaswegnahme eine Rekuperation im Gange.
Zusammen mit dem Riemenantrieb gab es bei diesem Roller nie ein absolut lautloses Ausrollen. Denn diese Technik verursacht
halt auch einen, wenn auch dezenten, Geräuschpegel... :(
Da lob ich mir meinen Radnaben-Motor, der dies ermöglicht... :P
Gruß von Jan... ;)
Adelhydi
Re: Rekuperation
@MEroller: Das heißt, es bremst, aber ohne, dass ich durch die Bremsen bremse und gleichzeitig leuchtet das Bremslicht?
el bosso
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: Rekuperation
Beitrag von el bosso »
Ja, aber pferd nich.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
Re: Rekuperation
Adelhydi hat geschrieben:@MEroller: Das heißt, es bremst, aber ohne, dass ich durch die Bremsen bremse und gleichzeitig leuchtet das Bremslicht?
Korrekt.
acme
Roller: Unu Rebell 2kW
PLZ: 9
Re: Rekuperation
Beitrag von acme »
Springt die Rekuperation denn nicht nur beim rechten Bremshebel an?
mordred2400
Roller: UNU 2, 2KW, Bj. 2016 - seit 03/16 >9.800 km
PLZ: 28XXX
Re: Rekuperation
Beitrag von mordred2400 »
acme hat geschrieben:Springt die Rekuperation denn nicht nur beim rechten Bremshebel an?
Exakt.So wurde mir das von UNU erklärt. Nur beim rechten BRemshebel.
Keine Signatur
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 14 Gäste
