Unu stromlos nach Lampendefekt
volando
Roller: UNU 3kw
PLZ: 64
Re: Unu stromlos nach Lampendefekt
Beitrag von volando »
Update: Unu hat mich auf die Flachsicherung 5A hingewiesen, die sich nach Entfernen des Sitzes rechts daneben befindet. Die war durchgebrannt. Ich habe sie ersetzt, die Ersatzsicherung ist nach Einschalten des Rollers ebenfalls durchgebrannt. Mal sehen wie es morgen weitergeht.
volando
Roller: UNU 3kw
PLZ: 64
Zuletzt geändert von volando am Do 25. Aug 2016, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
volando
Roller: UNU 3kw
PLZ: 64
So, der Unu geht in die Werkstatt. Wird aber erst nächste Woche abgeholt. Schau mer mal ...
erollerprofi
Beitrag von erollerprofi »
Bin gespannt auf die Fehlerdiagnose, bzw. den Austauschbedarf......
volando
Roller: UNU 3kw
PLZ: 64
Hat nun etwas länger gedauert wegen Urlaub etc. Der Unu fährt wieder! Es wurde der Spannungswandler getauscht und alle Verbindungen geprüft und z.T. behandelt. Laut Werkstatt soll es aber nicht am Spannungswandler gelegen haben.
volando hat geschrieben:Hat nun etwas länger gedauert wegen Urlaub etc. Der Unu fährt wieder! Es wurde der Spannungswandler getauscht und alle Verbindungen geprüft und z.T. behandelt. Laut Werkstatt soll es aber nicht am Spannungswandler gelegen haben.
Sondern? Die wollen es wohl spannend machen?
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Beitrag von anpan »
Ja, würde mich auch interessieren. Sowas hat immer hohen Wert für die "Nachfolgende Generation" :D
Dann können die bei gleichen Symtomen erst mal prüfen, ob es die gleiche Ursache wie bei dir ist.
XMPP: anpan@nakanai.de
volando
Roller: UNU 3kw
PLZ: 64
Leider weiß die Werkstatt auch nicht, bei welchem Schritt es wieder funktionierte. Ich vermute, dass es doch der Spannungswandler war und ansonsten irgendeine Kleinigkeit.
Zurück zu „Unu“
