Hallo ihr Lieben,
das Ladegerät meines Kreidler Hiker 2.0 ist defekt. Daraufhin wollte ich mir das originale Ladegerät bestellen, dass laut Händler und auf Nachfrage bei Kreidler, nicht mehr bestellbar ist.
Kreidler verwendet beim Hiker (soweit ich dies recherchiert habe) keinen genormten Verbindungsstecker, deshalb benötige ich eure Hilfe.
Kennt jemand Alternativen zum org. Ladegerät?
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus,
Dan
Kreidler Hiker 2.0 electro Ladegerät defekt
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: Kreidler Hiker 2.0 electro Ladegerät defekt
Eigentlich sind Lader anderer Hersteller auch verwendbar.
Es kommt halt auf die Spannung und Leistung an und welche Akkus damit geladen werden müssen.
Die Stecker kann man im Notfall einfach ändern.
Welch Spannung und welche Akkus und welche Leistung brauchst Du.
Er sollte im Schnitt 5A haben, weniger geht auch dauert aber dann länger oder schneller bei mehr A:
Hey Joehannes,
danke dir für deine schnelle Reaktion und Antwort. Guter Vorschlag mit der Änderungen des Stecksystems. Diesen Umbau möchte ich allerdings erst machen, wenn ich keine Alternative habe oder kennst du ein geeignetes Umbauset.
Ein Ladegerät mit der benötigten V und A Einheit zu bekommen ist weniger das Problem. Ich verstehe auch Kreidler nicht, warum die einen solchen Spezialstecker verwenden.
Hier mein Problem in drei Fragen
- Hersteller/Händler von passenden Ladegeräten für Hiker 2.0 oder JONWAY 3000W? Oder
- Gibt es solche Stecker einzeln zu kaufen (siehe Link unten)? Oder
- Kennt jemand die Bezeichnung dieses Steckers?
Für andere Lösungen bin ich natürlich auch offen
Zuletzt geändert von Illunis_SE am Mi 27. Jul 2016, 08:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: Kreidler E Hiker 2.0
- PLZ: 6
http://www.quad-company.de/kreidler-hik ... ladegeraet
Ich vermute, diesen shop hast du auch schon ergoogelt ?!, ein neues Ladegerät inkl. Versand für 199,- €
Oder für deutlich weniger ein Meanwell von elkoba und man hat nach Geld über für ordentliche Anderssonstecker.
Ich konnte Dank eurer Hilfe folgende Teile bestellen.
http://www.mouser.de/ProductDetail/Mean ... PtSg%3d%3d
http://www.moerer.de/steckverbindungen/ ... 6-a-/-50-v
Muss dann wohl doch basteln, aber Hauptsache der Roller fährt.
Funktioniert das mit dem Ladegerät und dem 4-poligen Stecker?
