Unu stromlos nach Lampendefekt
volando
Roller: UNU 3kw
PLZ: 64
Beitrag von volando »
Hallo, ich habe meinen Unu seit gut einer Woche. Hat auch zunächst gut funktioniert. Nach 30 min. habe ich bei einer Pause das Licht abgeschaltet und danach wieder an. Dabei ist die Birne durchgebrannt und seitdem ist der gesamte Unu stromlos bei Zündschlüssel auf ON. Die Akkuanzeige ist "eingefroren" bei der letzten Stellung. Nichts geht mehr. :evil: (Zum Glück ist das nur 1 km von zu Hause passiert ).
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Gibt es irgendwo eine Sicherung die durchgebrannt sein könnte?
PS: Den UNU-Support habe ich natürlich angeschrieben und werde morgen anrufen.
Zuletzt geändert von volando am Do 25. Aug 2016, 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: Unu stromlos nach Lampendefekt
Beitrag von anpan »
Ich meine mich zu erinnern, dass mir am Telefon gesagt wurde, dass maximal 30W Lampen eingebaut werden dürfen. Evtl. hat's beim Einschalten den DC/DC-Wandler zerlegt?
XMPP: anpan@nakanai.de
Ace
Roller: Trinity Uranus 3.0-45L, 60V/50Ah
PLZ: 061**
Beitrag von Ace »
Also wenn da jetzt Elektronik hops gegangen ist, dann der 12V-Wandler.
Kann dann das Bremslicht nicht mehr richtig funktionieren, fährt der Roller nicht mehr. Ist aber nur eine Vermutung meinerseits.
Genaueres müssen dir die Profis sagen ;)
Grüße,
Ace
elektronaut
Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
PLZ: 01324
Beitrag von elektronaut »
anpan hat geschrieben:Ich meine mich zu erinnern, dass mir am Telefon gesagt wurde, dass maximal 30W Lampen eingebaut werden dürfen. Evtl. hat's beim Einschalten den DC/DC-Wandler zerlegt?
Ich fahre schon seit letztem September problemlos mit einer 35W Birne. unu hat mir zuvor die 35W per Email freigeben (Leitungen und Elketronik halten das aus).
anpan
Beitrag von anpan »
Ah, ok. Dann habe ich das wohl falsch in Erinnerung.
elektronaut
PLZ: 01324
Ich habe die "klassische" Philips-Birne verbaut und mir freigeben lassen. Die Halogenlampe habe ich nicht in Betracht gezogen. Wenn ich mich recht erinnere, haben Halogenlampen einen geringen/ geringeren Kalt-Widerstand und somit einen entsprechenden höheren Einschaltstrom. Könnte das die Probleme verursacht haben?
volando
Roller: UNU 3kw
PLZ: 64
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Mal schauen was Unu morgen sagt und hoffentlich dauert die Behebung nicht zu lange.
volando
Roller: UNU 3kw
PLZ: 64
Noch ne Frage zum DC/DC-Konverter: Sollte der nicht einen Kurzschluss- oder Überlast-Schutz haben?
volando hat geschrieben:Noch ne Frage zum DC/DC-Konverter: Sollte der nicht einen Kurzschluss- oder Überlast-Schutz haben?
Mensch volando, sei froh, dass Alf heute mal gut drauf ist, er hat Dir das nämlich schon mal beantwortet ;)
2Alf20658 hat geschrieben:Ansonsten such doch mal nach einer Sicherung in der Nähe des Converters.
volando
Roller: UNU 3kw
PLZ: 64
Ich habe jetzt mal den Sitz abmontiert. Eine Sicherung sehe ich nicht in der Nähe des Spannungswandlers. Müsste wahrscheinlich den Spannungswandler zerlegen. Ich warte erst die Unu-Rückmeldung ab, bevor ich da Murks mache. Des weiteren habe ich entdeckt, dass bei der Rücklicht/Bremslampe ein Glühdraht durch ist. Neue Lampe ist schon drin.
Zurück zu „Unu“
