Benda Benson E Neuvorstellung
- PLZ: 3
Re: Benda Benson E Neuvorstellung
Na, da kann ich Überzeugung verstehen.
- PLZ: 9020
- Tätigkeit: Techniker i. R.
Schöne Arbeit.....gefällt mir
So wie Alf seine Sicherungen verbaut hat ,das haut schon hin,da ja hier keine mechanische Beanspruchung vorliegt.
Bei Hutec´s Variante sind zumindest die Beinchen an denen das Kabel gelötet ist gefährdet, würde hier kleine Streifenraster
zuschneiden und auf diese verlöten.
denke ich habe den selben Roller.
Nur leider ist jetzt mein Ladegerät defekt,es blinkt immer nur die Kontrolle für Ladung unter 25% und der lüfter am Ladegerät schaltet sich auch nicht mehr ein.
Weiß jemand Rat?
Stin
- Roller: Zero DS 2015
- PLZ: 715
hallo Stin,
Fährt Dein Roller noch ? Hatte die Vermutung , dass evtl. die Hauptsicherung vom Roller ausgelöst haben könnte,
oder evtl. das Kabel vom LG zum Roller/ Ladebuchse Unterbrechung hat.
ich habe heute Morgen mal kurz mein Ladegerät Netzseitig eingesteckt, ohne das LG am Roller einzustecken.
Dabei geht die oberste rote LED an und die grüne 25% LED blinkt.
Wenn Du magst, kann ich dein LG an meinem Roller prüfen.
Wenn die Garantie vorbei ist könnte ich auch versuchen den Fehler zu finden.
mfg
Michael
mfg
Michael
- PLZ: 715
Sodele,
lange nichts geschrieben, nur still mitgelesen, es gab aber auch keine Probleme ausser Lenkkopflager nachstellen.
Seit Kauf Nov.2013 bin ich jetzt 3000Km gefahren . Hauptsächlich zur Arbeit 2x10Km mit wenig Steigung.
Also schöne flache Zyklen für die 40AH Lifepo4 GBS Zellen. Das Kozept mit den Balancern zum Aufstecken ist gut aufgegangen.
Am Schluss habe ich nur alle 2 Wochen mein Balancerboard mit Abgriffen mit aufgesteckt um fest zu stellen, dass alle Zellen wunderbar beieinander sind.
Also Laden Fahren Laden Fahren ...
Es wären mehr Km geworden, aber im Sommer 14 kam noch SAXO Eletrique dazu. Dadurch konnte ich im Winter elektrisch Auto fahren.
Super Sache, 20 Blöcke NiCad 6V 100Ah, vermutlich die ersten von 1997 und gehen immer noch. Damit fahre ich 50-70Km weit und max. 90Km/h schnell.
Hier gibt es nur alle 5000Km Wasserwartung und jetzt einmal Kohlen vom Motor zu wechseln.
Imm Sommer wechsele ich den Job. Dann habe ich 2x20Km mit ordentlich Berg in der Mitte , d.h. der 45er Roller ist zu schwach.
Eigentlich wollte ich mir als nächstes einen Vectrix holen. Der wäre aber auch mit guten NimH Zellen für die neue Strecke nicht tauglich.
Und mit LI+ preislich nicht im Bereich was ich dafür ausgeben mag.
Da las ich hier im Froum von einem Solarscooter 3050/4040 mit defekten Zellen der abzugebenn war . Und jetzt steht der bei mir.
und weiter geht es im Unterforum Solarscooter.
Gruss
Micha
PS der Benda Roller wird verkauft, bei Interesse bitte per PN melden.
Gruss
Micha
bei meinem Benda Roller habe ich das Problem das mir eine Zelle defekt geworden ist.
Kann mir jemand sagen wo ich eine solche Zelle bekommen kann?
- Joehannes
- PLZ: 9645
Am Anfang des Themas ist die Rede von 40AH GBS Zellen.
Das musst Du prüfen und dann mal bei Lipopower in Kronach goooglen.
GBS sind blaue Zellen. Warum ist eine kaputt? Runtergefallen? oder 0 Volt?
Hallo, Joehannes die Zelle zeigt 0 Volt an und ich bräuchte Ersatz. Ja es sind genau solche blauen Zellen !!!
Gr. Sepp
Gr. Sepp
- Joehannes
- PLZ: 9645
LEIDER NICHT VERFÜGBAR......
http://shop.lipopower.de/LiNANOZ-40-Ah- ... lle-SL-FGB
Vielleicht hat MEroller noch eine verfügbar....
Ich muss auch mal schaun ob noch eine da ist.
Hallo, das wäre echt super, ich bin mit meinem Latein am Ende
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 19 Gäste
