etropolis Modell : retro
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: etropolis Modell : retro
Wenn er gut läuft wozu dann Ersatzteile.
Aber ich wäre vorsichtig mit baugleichen Fahrzeugen. Es wird trotzdem ein gewisser Unterschied bleiben.
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Hallo Gemeinde,
ich brauche für den etropolis retro Ersatzteile, nichts elektrisches, sondern Fahrwerk, Verkleidung, etc. welche Roller (auch Verbrenner) sind baugleich. Im Moment benötige ich die vorderen Stoßdämpfer.
Emobilität aus Leidenschaft
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Hallo Alfred, danke für den Tipp, auf der Seite ist ein baugleiches Benzinermodell zu sehen, nur hat diese Kiste eine andere Vorderradfederung (Schwinge). Der Retro-Federung siehe Bild
- Dateianhänge
- Retro-Dämpfer-vorn.png (324.2 KiB) 11154 mal betrachtet
- Joehannes
- PLZ: 9645
herbe, was brauchst genau.?
Holme,Brücke, Schwinge?
Setze mal ein Foto rein, oder ich schicke Dir ne Mail per Pn....
Eigentlich Alles da.
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Servus Joehannes,
schick mir mal den Preis per Email (info@ebike-frischmann.de) für den linken Holm.
Schon mal vielen Dank
- Dateianhänge
- Retro-Dämpfer-vorn-1.png (324.49 KiB) 11136 mal betrachtet
- Joehannes
- PLZ: 9645
Moin herby.
Ich brauche noch Details:
Steckachse 10 oder 12mm
Gabelholm: Durchmesser
Länge der Gabel entlastet
- Joehannes
- PLZ: 9645
Meine haben leider alle Scheibenbremse links.
, sorry
- Joehannes
- PLZ: 9645
Alfred, sind auch welche mit Scheibenbremse links......
Es wird schwierig werden da Ersatz zu finden.
Vielleicht Paarweise, ist dann aber schon wieder ein erheblicher Eingriff ins Detail.
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Habe jetzt mal bei Nova mit Bild angefragt, die können mir aber nicht helfen. Muss jetzt weitersuchen!
sum.stich
Seit Hinterradausbau u. wiedereinbau Reichweite kürzer - warum?
ich habe einen Etrolpolis Retro Elektroroller BJ 2010.
Er lief immer einwandfrei.
Hatte bis zum Schluss eine Reichweite von 70-80km.
Jetzt musste das Hinterrad getauscht werden, weil der Reifen abgefahren war.
Seit dem wieder Einbau des Rades hat der Roller nur noch eine Reichweite von ca. 15km.
Hat jemand einen Rat?
Kann mir jemand sagen ob das Kabel das beim Hinterrad aus der geschlossenen Felge kommt nach unten raus kommt oder nach oben?
Wir haben darauf nicht geachtet und haben es (so wie es am plausiblesten war) nach unten herausgelassen.
Ich kann es mir nicht vorstellen, das es die Akkus sind, da er bis dato einwandfrei gelaufen ist.
Und auch die Reichweite wie angegeben 70-80km war.
Bin um jeden Ratschlag dankbar!!!
