Akumoto
- Roller: NIU / Civic
- PLZ: 57
Akumoto
Hallo....
Ich suche immer noch einen passenden Roller für mich. Im Netz hab ich die Firma Akumoto entdeckt. http://www.akumoto.de/
Der Akumoto 600/L85 HARD würde mir schon gefallen. Aber außer der Homepage der tschechichen Firma findet man nicht viel darüber.
Hat hier im Forum einer so ein Ding und kann vielleicht etwas dazu sagen ?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von gangsterlein am So 14. Feb 2016, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Re: Akumoto
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Re: Akumoto
Was genau ist jetzt gegen Straubing in Deutschland einzuwenden?SteveCGN hat geschrieben:....Auszug aus der Homepage :
Anschrift:
Steihauffstrasse 13,
94315 Straubing,
Deutschand
??? wo soll das liegen ? > DEUTSCHLAND ??? > Na, das nenne ich mal vertrauenerweckend.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- PLZ: 57
Re: Akumoto
Ich denke er hat auf das fehlende " L " in Deutsch "l" and aufmerksam gemacht. Sie haben sich halt verschrieben.....
Aber das war ja eigentlich nicht meine Frage.....
- lasser
- PLZ: 32469
Re: Akumoto
Jo, also:
Es gibt eine Steinhauffstrasse in Straubing, Deutschland.
1 Rechtschreibfehler und 1 Übertragungsfehler. Na und? Klar ist das dämlich, ganz sicher auf einer Firmenseite. Aber den ganzen Laden deswegen schief angucken? Wozu, sind schließlich Tschechen, und wenn ich Tschechisch abtippen müsste, dann würde das auch aussehen wie Heringssalat...
Frank
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Re: Akumoto
Ist zwar schon über 3 Jahre her, ich hatte aber folgende Antworten zu meinen Fragen zu den Akkumodellen erhalten:
1/Informationen zu Batterien:
Lithium Batterie - LiFePO4 HARD
Die Marke Akumoto verwendet einen neuen Typ der Lithium-Batterie von einem amerikanischen
Hersteller, die LiFePO4 HARD genannt ist.
Diese Batterie verfügt über
neueste Technologien und ein hohes Maß an Sicherheit.
Die Batterie hat keinen Memory-Effekt, so sie kann jederzeit wieder aufgeladen werden, auch
Während des Fahrens, ohne Berücksichtigung des Ladezustands.
Die Batterien sind wartungsfrei und sind mit sogenannten BMS - Batterie-Management-System ausgestattet.
Diese digitale Einrichtung dient als Schutz der Batterie, überwacht einzelne Zellen der Batterie, kontroliert den Akku-Ladevorgang und schützt die Batterie vor Tiefentladung oder Überladung.
Mit diesem elektronischen System besteht keine Gefahr der Batterie-Zerstörung
durch Überladung oder Tiefentladung, wie es in dem Fall mit den konventionellen
Batterien ist.
Hierdurch wird ein hohes Maß an Batterienschutz erreicht.
2/ Hersteller
Amerikanische Gesellschaft ZQPT
3/ Kapazität
Batterie: K40 L45 L65 L85 L120
Kapazität (kWStd): 890 840 1310 1820 2620
Gewicht (Kg): 29,8 8,5 11,2 15,7 22,9
4/ System BMS
Dtto 3
Dirk
Batterien ist.
2/ Hersteller
3/ Kapazität
4/ System BMS
Dtto 3
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
- dirk74
- PLZ: 65
Re: Akumoto
Nee, habe doch später bei Trinity zugeschlagen. Der Akumoto war zu der Zeit nicht uninteressant. Damals.
Der Akku von Trinity hat zwar auch ein BMS, aber bisher, nachdem dieser 11000 km geleistet hat, noch keine Einbrüche.
Dirk
Dirk
- PLZ: 57
Re: Akumoto
Danke Dirk für die Infos. Aber anscheinend gibt's es hier keinen, der so einen Roller wirklich hat.
Die Erfahrungen würden mich mal interessieren.....
- dirk74
- PLZ: 65
Re: Akumoto
Irgendeiner ist immer der Erste!
Dirk
Dirk
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 12 Gäste
