Welches Schloss für den UNU?
- Ace
- Roller: Trinity Uranus 3.0-45L, 60V/50Ah
- PLZ: 061**
Re: Welches Schloss für den UNU?
Auch, wenn das gerade von Mercedes ist, kann ich so ein Faltschloss nur empfehlen.
Meins ist von Abus und leistet hervorragende Dienste. Bekannte meines Vaters hatten auch ein zweirädriges Gefährt damit gesichert, an dem sich Gelegenheitskriminelle mittels Aufbohren und Flexen die Zähne ausgebissen haben. Danach war es zwar nicht mehr nutzbar und musste vom Besitzer selbst zerstört werden, aber seinen Zweck hat es allemal erfüllt.
Ich empfehle die 1,20m lange Variante, damit man zum Befestigen bequemer überall rum kommt.
Eine Tasche ist meist mit dabei. Die kann bequem am Roller festgebunden, geklettet oder gebohrt werden.
Grüße,
Ace
Grüße,
Ace
- Dav
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 20
Hast du zufällig die Modellbezeichnung griffbereit?Ace hat geschrieben:Meins ist von Abus und leistet hervorragende Dienste. Bekannte meines Vaters hatten auch ein zweirädriges Gefährt damit gesichert, an dem sich Gelegenheitskriminelle mittels Aufbohren und Flexen die Zähne ausgebissen haben. Danach war es zwar nicht mehr nutzbar und musste vom Besitzer selbst zerstört werden, aber seinen Zweck hat es allemal erfüllt.
Danke für den Tipp!
- PLZ: 51377
Das kann eigentlich nur das bereits von mir verlinkte Abus Faltschloss sein.
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
Thomas
- Ace
- PLZ: 061**
Thomas, das kann sein. Dein Link funktioniert bei mir nicht, drum kann ich dazu nix sagen
Eine Nummer habe ich leider heute nicht zur Hand. Habe meins im Laden gekauft.
Abgesehen von dem Schlüsselbart, sieht es absolut so aus, wie auf meinem Bild.
Google einfach mal nach Abus Faltschloss Idee nutze Thomas Link, wenn er bei dir geht.
Vielleicht geht auch der hier: http://www.amazon.de/gp/aw/s/ref=is_s_s ... =abus+falt
Grüße,
Ace
Grüße,
Ace
- Roller: unu 3 Kw
- PLZ: 81549
Ich habe das Kettenschloss von abus (granit citychain x-plus 1060). Das ist ziemlich schwer, passt aber gut neben den Akku.
Wobei man bei diesen Temperaturen eh den Akku raus nehmen sollte. Dann nützt der Roller dem vermeintlichen Dieb nicht viel!
- PLZ: 51377
Das kann einem aber auch mal gesagt werdenAce hat geschrieben:Thomas, das kann sein. Dein Link funktioniert bei mir nicht, drum kann ich dazu nix sagen![]()
http://www.amazon.de/dp/B005VMO738/
Oder hier die Übersicht der ganzen Modellpalette:
http://www.abus.com/ger/Sicherheit-Unte ... schloesser
LG
Thomas
Thomas
- Dav
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 20
Danke für die ganzen Tipps!
Kann so etwas auch funktionieren - oder tut man sich damit keinen Gefallen?
https://www.kickstarter.com/projects/18 ... ke?lang=de
- Ace
- PLZ: 061**
Gibt ja noch nicht viel Info darüber?
Praxistests können den tatsächlichen Nutzen zeigen, ich kann mir darunter noch nicht allzu viel vorstellen. Das Gewebe wird vielleicht wie bei einer Schnittschutzhose für Holzfäller eine Flex verstopfen? Schneiden lassen darf es sich auch nicht? Feuerfest muss es sein? Und elastisch? Klingt jedenfalls interessant.
Grüße,
Ace
Grüße,
Ace
- Dav
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 20
Das stimmt - letztendlich nur Herstellerangaben. Aber unter der Überschrift "Strong" findet man ein 5-Minuten-Video in dem dem Schloss mit allerlei Gerätschaft begegnet wurde. Scheint zumindest ein akzeptables Diebstahlhemmnis zu sein.Ace hat geschrieben:Gibt ja noch nicht viel Info darüber?
- Dav
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 20
Hallo allerseits,
Stiftung Warentest hat diesen Monat auch (Fahrrad-)Schlösser getestet. Testmethodik:
https://www.test.de/Fahrradschloss-Bueg ... 8-4840398/
Bestes Kettenschloss für knapp 30 Euro: Axa Cherto 95 Compact.
Spricht etwas dagegen, dass es auch ein guter Schutz für den Roller sein könnte? Die Aufbruchsschwierigkeit dürfte sich ja nicht verringern.
