Maximilian startet nicht !!
habe folgendes Problem mit Tante Paula/ Maximilian der 2. ... wenn ich den Schlüssel in das "Zündschloss" stecke und
mit ON das System starten will passiert nichts - kein Licht, keine Hupe und auch am Gasgriff nichts !!
Akku ist natürlich geladen ...
Habe jetzt mal das Schloß ausgebaut - Kabelverbindungen alle OK / nichts verschmort.
Ladebuchse ausgebaut - s. oben.
Controller- Kasten geöffnet - s.oben.
Hat hier jemand einen Tip - Service- Hotline TP konnte nicht helfen.
Grüße
Marco
Grüße
Marco
- Roller: UNU Rebel v2 2kW Docklands Blue Fahrleistung: 5700km
- PLZ: 50767
- Tätigkeit: Elektrotechniker
Re: Maximilian startet nicht !!
Kommt denn am Schloss Spannung an?
Vielleicht ist ja der DC/DC Wandler Defekt oder ein Kabelbruch auf der Strecke.
Ich kenne ich nicht wirklich mit dem Roller aus, aber dies wären erstmal meine
Ansätze für die Fehlersuche.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
... oben am Schloß habe ich Spannung gemessen ... off - nichts / on - ja !! Bremslicht leuchtet nicht !!
Hat noch jemand eine Idee ??
Grüße
Marco
Grüße
Marco
Vielleicht 'mal die Bremslichtbirne wechseln?! Die meisten Controller sperren, wenn der Bremslichtfaden durchgebrannt ist.
Das Problem ist nicht die Bremsleuchte, sondern das der Roller nicht "angeht" !! siehe oben.
Grüße
Marco
Grüße
Marco
Ich denke dein Rollerchen ist einer mit 24V Bürstenmotor. Desweiteren ist unter dem Trittbrett eine Sicherung fürs Licht und eine 40A? Sicherung zwischen Batterie, Controller und Motor. Diese Sicherung kontrollierte ich 'mal.
Multi-Controller 36V Maximillian 2 / G1-G3
1 / 1
Verfügbarkeit: sofort lieferbar
235,00 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Menge
Artikelnummer: TP11051
Lieferzeit: 2-3 Werktage nach Zahlungseingang
Artikelbeschreibung
Umfassende NEU-Entwicklung, vereint die Funktionen von TP10019 Controller 36V, TP10020 Spannungswandler 36V-12V, TP10021 Schaltschloss-Relais und TP10022 Bremslicht-Steuerung zu einer Komponente. Du sparst ganze 85 €!
Nach einer erstmaligen Umrüstung, siehe dazu Umrüstset TP11053 (eine ausführliche Anleitung ist anbei), entfallen zukünftig die o.a. Teile, d.h. Du sparst auch zukünftig Geld.
Originalprodukt!
Vielleicht können franzundfreunde.de helfen. Tantepaula und Maximillian II sind wohl baugleich (36V Bürstenmotor). Es gibt wohl 2 Controllerversionen. Bei franzundfreunde.de gibt es Ersatzteile und Reparaturvideos. Bekommt der Drehgriff (3 Kabel) +5V und 0V (Masse) vom Controller?
1 / 1
235,00 €
Menge
Artikelbeschreibung
Originalprodukt!
Die LED'S müssen am Gasgriff leuchten , ansonsten die Sicherung überprüfen 40 A am besten messen.Wenn dann noch nichts geht, einen neuen Controller einbauen 280 € bei Tante Paula deutlich mehr, wie alles bei Tante Paula. Am besten wenn die Garantie weg ist den Roller verkaufen. Auch sollte man vorher sich nach den Kosten der Ersatzteile erkundigen, ansonsten gibt es grosse Augen. In China wo die Teile herkommen, kosten diese ein 1/10, hier kommt ein Klebeschild darauf, und dann kostet es 10x soviel.
was heisst startet nicht, wenn die LED's leuchten, und der Roller nicht anfährt, hat die Antriebsunterbrechung vielleicht angesprochen, dafür sind die Mikroschalter in den Bremsgriffen für zuständig. Zur Überprüfung die Bremshebel nach vorne schieben, oder mal dran wackel .
