Erst mal ein herzliches Hallo an die Forumsmitglieder....
Kurze Vorstellung meinerseits...
Seit gestern Besitzer eines Apro Minima (Qtee Power System) sogenannter Helmig-Roller.
Von der Größe und Gewicht optimal für meine WoMo-Zwecke. Gepflegt, rostfrei und wenig genutzt, natürlich der Roller...
Folgendes Problem:
Akkus zeigen beim messen mit Multimeter am Stecker 25.2 V an (2 St. a 12 V mit jeweils 10 AH untereinander verkabelt), ist ja ok.
2tes Akkupack 24.9 V ist ja auch ok.
Akku rein ins Röllerchen, zeigt alle 4 LED´s also volle Leistung an. Gasgriff betätigt, fallen schon 2 LED aus, also nur noch halbe Leistung...??
Nach 3 Km Fahrt geht nichts mehr. Bei beiden Akkupacks so ca. das gleiche....
Also ab ans Ladegerät.... nach ca. 20 Minuten laden zeigt das Ladegerät wieder grün.. und beide Packs wieder 25 V .
Ladegerät arbeitet einwandfrei.... (konnte ich an einem anderen Akku testen..der passt aber leider nicht zum Roller..)
Der Roller wurde über ein Jahr nicht benutzt....Akkus platt ???? Oder wo liegt der Fehler....
Für Tips und Ratschläge wäre ich sehr dankbar...
Gruß aus Köln....
12 V 10 Ah
- Harry
- PLZ: 49479
Re: 12 V 10 Ah
WILLKOMMEN im Forum.
Du hast es schon richtig vermutet, die Akkus sind sehr wahrscheinlich hin.
Wenn Bleiakkus 1 Jahr ohne nachzuladen rumstehen, sind sie nur noch Schrott.
Gruß Harry
Re: 12 V 10 Ah
Vielen Dank....
Akkus waren platt....
Also Thema erledigt....
Gruß aus Köln...
Gruß aus Köln...
