Standlicht Problem
Schmendrik
Roller: E-Max110 Bj 2009
PLZ: 23560
Tätigkeit: Elektronik-Spezi
Standlicht Problem
Beitrag von Schmendrik »
Hallo Leute,
seit einiger Zeit ist bei meinem E-MAX 110S Bj 09 oder so das Standlicht defekt. Nun hatte ich ein wenig Urlaub und wollte kurz die Lampe tauschen und dachte ich sei fertig.
Allerdings ist die Lampe anscheinend ein 2 Draht und hat gar nicht, wie erwartet, zweierlei Glühfäden. Oo Das normale Licht funktioniert super, genau wie das Fernlicht.
Was ist denn nun bei mir kaputt? Hat jemand eine Idee oder schon einmal ein ähnliches Problem gehabt?
All your base are belong to us!!
Re: Standlicht Problem
Beitrag von Peter51 »
Der E-Max 90s 110s hat zwei übereinander angeordnete Lampen. Eine für Abblendlicht 55W?, die andere für Fernlicht 55W. Die Standlichtbirne 5W sitzt unten in der Fernlichlampe. Zudem sollte bei Standlicht das Rücklicht 5W (mit dem Bremslicht 25W = 2 Fadenlampe) und der Kennzeichenbeleutung leuchten.
Bei Verkleidung vorn abbauen daran denken, dass die unteren 4 Schrauben, wegen der Flacheisenhalterung, 2mm länger sind als die oberen.
Und daran denken, die Fassung der Birnen ist + 12V.
Schmendrik
PLZ: 23560
Hab sie! Aber was für ein Aufwand um die kleine Birne zu wechseln. Vielen Dank!
Zurück zu „E-Max“
