Rücklicht
Maunty
Rücklicht
Beitrag von Maunty »
Hallo Leute,
Habe gerade einen Rolektro BT 250 zur Reparatur bekommen.
Immer wenn man den Rücklicht Stecker einsteckt macht das Ding keinen mux mehr. :oops:
Woran kann das liegen? Kurzschluss im Rücklicht ?
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal.
Maunty
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Re: Rücklicht
Beitrag von dirk74 »
Mach die Rückleuchte mal raus, ob dann das Problem noch auftritt. Haben die Teile auch eine Zweifadenlampe für Rück- und Bremslicht verbaut?
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Maunty
Re: Rücklicht
Habe die Rückleuchte und das kabel bis zum Steuergerät gemessen und alles ok.
Sobald ich den Stecker reinstecke geht vermutlich die strombegrenzung an und der Motor steht.
Ja die Lampe ist eine zweifadenlampe.
Zusätzlich funktioniert auch die Hupe nicht.
Aber auch der Taster scheint in Ordnung.
Auch sehen die Kabel zum Steuergerät in Ordnung aus. Keine Korrosionen.
Die Batterie hat insgesamt 40volt und bleibt sehr stabil.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Re: Rücklicht
Funktioniert die Vorderbeleuchtung auch nicht?
Harry
PLZ: 49479
Re: Rücklicht
Beitrag von Harry »
Hallo Maunty,
der 12V-Ausgang ist durchgeschossen, da hilft nur ein neuer Controller.
Das passiert, wenn man bergab zu schnell fährt.
Gruß Harry
Maunty
Re: Rücklicht
Die Befürchtung hatte ich schon.
Wo bekommt man welche die auch die bergabfahrten aushalten? Und wo generell kauft man die am besten? China?
Harry
PLZ: 49479
Re: Rücklicht
Beitrag von Harry »
Hallo Maunty.
Den Controller gibt es bei Rolektro, z.B. Steuergerät.
Gruß Harry
Re: Rücklicht
2Alf20658 hat geschrieben:Ich habe auch schon beobachtet das die Spannung ansteigt... :o , ist ja elektrotechnischer Müll das der Motor dann auf einmal als Generator die Bordspannung hochtreibt.... :evil:
VORSICHT! Das erste Modell namens CHES-A (da muss man in die COC schauen!) hat keine 12V an Bord, Beleuchtung und Hupe werden mit den "36V" der Batterie betrieben! Nur wenn das Modell in Mauntys Obhut ein neueres ist dürfte da ein sparater DC-DC-Wandler auf 12V an Bord sein. Bei der ur-Variante ist auf jeden Fall klar, dass auch die Spannung für die Bleuchtung bei Bergabfahrt über 20km/h hinaus höher wird. Wenn da ein Wandler dazwischen ist sollte das natürlich nicht passieren...
Maunty
Re: Rücklicht
Harry hat geschrieben:Hallo Maunty.
welches Modell ist das richtige ?
Harry
PLZ: 49479
Re: Rücklicht
Beitrag von Harry »
Hallo Maunty,
der im Link angegebene Controller müsste der Richtige sein.
Wenn die Gewährleistung abgelaufen ist, kannst Du auch versuchen den Controller zu reparieren. Siehe hier.
Gruß Harry
Mitglieder in diesem Forum: Rassput und 15 Gäste
