Test mit 3 Phasen Fahrradcontroller wiederholt (dickere Leitungen verwendet)
Motor läuft von selbst an, dreht ruhig und ist sehr leise.
Ich gehe dann mal davon aus, der Controller wird wohl defekt sein.
Wir haben dann mal den Org. Controller wieder angeschlossen und die Phasen nacheinander lt dem Diagramm von Peter51 gewechselt.
Bei einer Version schien er ruhiger und kraftvoller zu laufen, aber in die falsche Richtung
Nach dem tauschen der Hallsensordrähte war er allerdings wieder lauter und ruckliger.
Wir haben also keine Version gefunden die einen ähnlich ruhigen Lauf wie mit dem Fahrradcontroller erzeugt hat.
Hat noch einer eine Idee die nicht auf den Controller hindeutet?
Hat evtl. jemand einen 3 oder 4 KW Controller zu verkaufen oder würde ihn zum testen verleihen
Gruß Tobi
