"Lock"- Lenkradsperre?
Mosfet
Beitrag von Mosfet »
heute ist eeendlich mein Unu angekommen :)
Alles gut soweit, nur hab ich eine kleine Frage.
Vlt kann jemand was dazu sagen. Am Zündschloss gibt es eine "lock" Position.
Was macht die? Und wie komm ich dahin?
Ich drücke den Schlüssel rein und drehe auf Lock, aber dann kann ich ihn nicht abziehen, selbst wenn ich das Vorderrad ganz nach links einschlage.
Mach ich iwas falsch?
emkay
Roller: schwarzer UNU Rebell-2 (2kW)
PLZ: 26
Re: "Lock"- Lenkradsperre?
Beitrag von emkay »
Du musst das Schloss rein drücken, den Schlüssel dabei nach links drehen und dabei das Lenkrad ebenfalls ganz nach links drehen. Ab einem bestimmten Punkt merkst Du dann, dass sich der Schlüssel noch ein kleines wenig weiter nach links drehen lässt. In dieser Position ist dann der Lenker gesperrt und du kannst den Schlüssel auch wieder abziehen.
EmKay
Mosfet
ahja! Lenkraddrehen während Schlüsseldrehen war der Trick ;)
Klappt! Danke :)
Zurück zu „Unu“
