Elektro Moped mit Pedalen
titanusmann
Re: Elektro Moped mit Pedalen
Nun das muss ich jetzt am Wochenende mal probieren! Aber mehr als 32 Lifepo4 Headway Zellen waren einfach nichtunter zu bringen. Also nur 48 volt.Kann dann noch einen 30 Ampere Controller verbauen, jetzt 20 ! ! Haben noch keinen Tacho, schätze das bike geht um die 40 kmh mit dem kleinen Controller!
titanusmann
titanusmann
Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 37 Km/h. Mit dem 48 Volt 20 A Controller. Werde also einen 48 Volt Controller mit 30 A besorgen.
Hoffe es geht dann über 40 Km/h. Werde Anfang der Woche die Reichweite testen. Bin leider stark erkältet deshalb heute keine Tests mehr
Ist das hier eine oben offene Kaltgerätekupplung?
Dann wäre das eher ein Schönwetterbike?
titanusmann
Ja so ist es ! Das Kabel kann noch 30 cm herausgezogen werden und bekommt einen Schutzkappe!
titanusmann
Alle Kabeldurchgänge werden noch gegen Spritzwasser geschützt! Sie Seitenplatten sind schon von Innen mit Gummifarbe abgedichtet. Für größere Touren habe ich einen Magnettankrucksack von Polo, der passt genau und verschließt die Öffnung zum
Leistungsschuztschalter! Also doch Regentauglich
titanusmann
Fast vergessen! Habe bei ebay noch einen Mopedseitenständer gekauft der passt mit wenigen Abänderungen perfekt!
werde demnächst bei Youtube ein Filmchen einstellen!
titanusmann
Dringende Nachinvestition! Eine härtere Federgabel !! Oder kann man bei der Zoom Gabel die Feder tauschen? Da gibt es eine
Gabel von DNM, die schlägt auch Qulbix vor. Die ist sogar luftunterstützt!
titanusmann
Zur Reichweite kann ich noch nicht viel sagen.Bin erst mal heute 22 Km gefahren. Morgen gehts weiter. Puffky hat folgende Rechnung aufgestellt! Sein Akku hat 6000 Watt, oder 6 KW . Sein bike soll bei 6,5 Kw Controllerleistng 220 Km weit kommen
Kann nicht sein! Dann müsste meiner Meinung ,wenn er volle Leitung abruft nach einer Stunde sptätestens der Akku leer sein! Das wäre ja
eine Höchstgeschwindigkeit von ca.200 Km/h
Oder liege ich da falsch? Dann müsste ich ja mit einem 6 tel im Tank und einem 6 tel
an Controllerleistung auch 200 km weit komme!
