Controller Novum S3000 Ersatz... v max Optimierung
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Re: Controller Novum S3000 Ersatz... v max tuning
Ich weiß ja nicht welcher Controller im Novum eingebaut ist, aber zum nachjustieren auf chinesische 60km/h reicht es den Controller einzuschicken. Wenn man einen PC hat und die Software zum Controller, könnte man es selber machen.
Für den 1,5 fachen Betrag gäbe es schon einen gescheiten Sabvoton Sinuscontroller mit Software. Leider kommen noch Frachtkosten dazu.
(Mit einem Lötkolben wirst Du Vmax nicht ändern können, höchsten die Beschleunigung unter Überlastung der internen Bauteile. Neuere Controller haben für die interne Strommessung auch keinen shunt mehr sondern DC CT ( Gleichstrom Stromwandler)).
- PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Sa 28. Mär 2015, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Dein Motor wird um die 46 Magnete haben. Die bipolaren Hallsensoren wechseln mit jedem Nord- und Südpol ihre Ausgangsspannung. Und alle diese Rechteckimpulse braucht der Controller zur 6-fach Kommutierung des BLDC Motors. Schau erst einmal auf das Typenschild des Controller, oder kauf dir einen freiprogrammierbaren Controller. Bei 48V werden aber nicht mehr als max. 52 GPS km/h drin sein.
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Der Novum Controller hat keine Schnittstelle zum Programmieren. Durch Überbrückung von Steckkontakten, die außerhalb angebracht sind, kann man die Geschwindigkeit reduzieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ohne Hardwaremanipulation vmax erhöhen kann.
Händler von: Askoll, Bimie, econelo, E.F.O, Elektroroller Futura, emco, Horwin, rolektro, Silence, Super Soco, Tinbot, TiSTO, Trinity, Vässla, Yadea
Servicepartner von: unu, Kumpan, Elektrofahrrad einfach
Emobilität aus Leidenschaft
- PLZ: 50354
Re: Controller Novum S3000 Ersatz... v max Optimierung
Ein Sabvoton svmc48150 für Bleiroller (Gewicht) oder scmc48100 für Lithiumroller könnte sicher helfen. Stichwort: weakening field. Gibs auch in quadratischer Form ssc48150 bzw. ssc48100.
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Servus Peter,
was kosten die Controller und wo kann man sie kaufen?
Servus Herbert,
aliexpress & QuanShun eingeben. Software und Bluetooth Adapter gleich mitbestellen. Mit dem Gewicht unter 5kg (meist 2 Stück) bleiben. Mußt aber die Polpaarzahl des Motors kennen: E-Max = 20 (40 Magnete) Fury100 = 23 (46 Magnete). Den Rest macht der Controller beim Auto-Tuning.
Sabvoton ist letztes Jahr übernommen worden, deshalb kann man da nicht mehr direkt kaufen. Alternativ gibs bei QS auch Lingbo und Kelly.
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Servus Peter,
danke für den Tipp
Ein Kunde, dem ich am Novum einen Kelly einbauen soll hat von Fany (Kelly) folgendes Angebot bekommen:
danke für den Tipp
Könnte das problemlos funktionieren?Thanks for interest!
KEB48600 is old model.This controller is trapezoidal waveform type.It will make terrible noise in the whole driving.
The parameters doesn't matter too much.Because customers can tune up the performance according to the real road testing.
I would like to suggest you use our Sinusoidal wave controller KLS4840D model.
It can provide silence control and better performance.
And it can do auto Identification function to read the motor parameters and write them back into the controller so that the controller can match with the motor well.
You don't have to try different hall/phase combinations to run the motor well.
This is an intelligence controller.It can do programming on PC software or Android Tablet.
KLS can provide many functions which can be enabled or disabled in user program or Android APP.
Please see:
http://kellycontroller.com/kls4840d24v- ... -1374.html
Mitglieder in diesem Forum: Rollerfan2 und 22 Gäste
