Ich friere! Bastelprojekt Sitzheizung + Griffheizung
Re: Ich friere! Bastelprojekt Sitzheizung + Griffheizung
Zuschneidbar nicht, dafür aber genau gemäß Deinen Spezifikationen (natürlich im Rahmen der Physik), für 'n Äppel und 'n Ei:
http://www.jy83.com/product/product41_en.html
Englisch wäre gut. Allerdings sind die Dinger aus Silikon-Gummi, von daher vielleicht nicht ganz so angenehm zum direkt draufsitzen. Aber Temp. regeln musst Du Dir dann selber überlegen...
- PLZ: 65428
Googeln nach "Heizmatte zuschneidbar" liefert schon einiges, z.B. auch:
http://www.ebay.de/itm/2-Universal-Sitz ... 1015284253
GleichmäßigeWärmeverteilung
Spürbare Wärme schon nach 60 Sekunden
Strapazierfähig,elastisch und langlebig
Hohe Sicherheit vor Überhitzung durch eingebautes Relais/Abschaltrelais
Fast für alle PKW mit abziehbaren Sitzbezug geeignet
5 stufig Schalter mit LED-Anzeige
Heizmatten sind auch zuschneidbar
Technische Daten
Material: Carbon-Fasern
Stromversorgung :12V 5 Heizstufen
Leistung: ca. 25 Watt je Heizmatte (insgesamt 50 Watt pro Sitz)
Größe der Heizmatten: 480 mm x 274 mm
Maße des Schalters: 45mmx28mmx45mm
Mit E Prüfzeichen, Eintragungsfrei!
Lieferumfang
2x Heizmatten aus Carbon (1 x Sitzfläche und 1 x Rückenlehne)
1x Schalter mit 5 Stufen
1x Komplette Verkabelung
1x Relais und Temperatursensor (bereits integriert)
Technische Daten
Lieferumfang
- Roller: E-rider B3000, Fury 100
- PLZ: 8052
- Tätigkeit: Versuche Studenten etwas über das effiziente Arbeiten in den Betrieben beizubringen.
E-rider 3000 (3 kW, 19*LiFePo4), Fury 100
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Fr 7. Okt 2016, 22:24, insgesamt 6-mal geändert.
- PLZ: 8052
...zum Draufsitzen?
- PLZ: 50354
- PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Fr 7. Okt 2016, 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 50354
- PLZ: 50354
- PLZ: 50354
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 16 Gäste
