Hallo in die Runde,
meine Parterin nutzt einen Volta VT5.
Jetzt kam es letzte Woche zu einem Ausfall.
Folgende Probleme liegen aktuell vor:
1. Der Rückwärtsgang ist tot.
2. Die Elektronik scheint teilweise ausgefallen zu sein: Keine Lichter oder der Scheibenwischer funktionieren. Beim Schlüssel drehen geht das Display aber noch an und zeigt den Ladezustand etc.
3. Beim Einlegen des Vorwärtsganges knackt es nur. Klingt für mich nach einem Getriebeschaden. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass Getriebeöl bei dem Fabrikat wohl regelmäßig ausläuft. Das werde ich wohl die Tage mal aufmachen und nachschauen, ob das schon einen schaden hat, oder ein nachfüllen ausreicht. Wieviel ml muss denn da so etwa rein? Video vom Geräusch hier: https://drive.google.com/file/d/1T_ht71 ... sp=sharing
Ich bin jetzt hinsichtlich der Kombination der Fehler etwas stutzig. Habt ihr einen Hinweis, wo ich mit der Fehlersuche am besten starten sollte oder gibt es da einen typischen Fehler der das verursacht? Man findet zu dem Fahrzeug ja relativ spärliche Dokumentation und der Händler MC Fahrzeugteile war bisher auch nicht wirklich hilfreich (Er meinte nur, man müsse den Stift zum Einlegen des Untersetzungsganges rausziehen, damit das Teil wieder fährt??)
LG
Volta VT5 - Ausfall: Rückwartsgang und Elektronik, Knackt beim Anfahren
fxw
- Roller: Volta VT5
- PLZ: 64285
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Re: Volta VT5 - Ausfall: Rückwartsgang und Elektronik, Knackt beim Anfahren
Ich würde bei der Elektronik starten. Was bekommt noch Strom vom Akku? Ist der 12V-Wandler eventuell defekt? Gibt es Sicherungen, de durchgebrannt sein könnten? Der Elektronikausfall hat mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das Differenzial als Ursache.
- Elektroniker
- Roller: Volta VT5 für 40km klos Fahrt pro Sonnentag,Pasquali Riscio
- Tätigkeit: Elektroniker
Re: Volta VT5 - Ausfall: Rückwärtsgang und Elektronik, Knackt beim Anfahren
unter dem Sitz ist am Ausgang vom 12V Gleichspannungswandler DC/DC eine Flinke 10A Sicherung Durchmesser 6x30mm in einem weißen Sicherungshalter, diese Sicherung herausnehmen und mit Ohmmeter auf Durchgang (0 Ohm) kontrollieren. Zündung unbedingt aus dabei !
Am Eingang vom Wandler liegen 72Vdc, am Ausgang 12Vdc 10Aout nachdem Zündung mit Zündschlüssel eingeschaltet ist.
https://de.aliexpress.com/item/1005007849985028.html F10A Sicherung 6x30mm 1,15€/10 +2€ Porto oder bei Bestellung über 10€ kostenlos
Durch Ausfall von 12V können auch die beiden 12V Relais K1+K2 unter der Ladefläche nahe dem Controller nicht mehr arbeiten,
wovon eines zwischen Vorwärts und Rückwärts umschaltet, das andere deaktiviert den Controller (Motor-Steuergerät) beim bremsen.
siehe auch Schaltbild für private Leute kostenlos und viele Ausbauhinweise https://www.elektroroller-forum.de/view ... 51#p408451
0,2l Getrieböl 75W80 wenn dieses kpl. leer ist, wird nach etwa ca. 2000 km Fahrleistung der Fall sein !
Wenn nach öffnen der Ablassschraube kein Öl raus läuft können immer noch 0,1l im Differentialgetriebe sein, da diese Ablassschraube nicht am tiefsten Punkt vom Differentialgetriebe liegt.
Zum einfüllen verwende ich eine leere 100ml Feinmechanikeröl-Flasche wo ich vorne 10mm abgeschnitten hab, damit es schneller rein läuft.
Die neuen Wellendichtringe DIN3760 (Material NBR) sollten an Motorachse IØ24,5xAØ42x7mm und an beiden Steckachsen IØ19,5xAØ42x7mm haben. Dort findet man auch links zum bestellen und viele Ausbauhinweise mit Bildern!
https://de.aliexpress.com/item/1005008922467849.html NBR SC IØ24.5xAØ42x7mm 20,99€/10 (NBR TC IØ24.5x40x6mm 15,69€/5 mit RTV)
https://de.aliexpress.com/item/1005007771970243.html NBR TC IØ24.5x40x6mm 2,59+4,02=6,61€/5 einkleben mit RTV Ölwannendichtung
NBR TC 24.5x40x6mm you ordered is temporarily out of stock. Can we replace it with a Oil seal 5pcs NBR SC 24.5x42x7mm 21.10.2025
https://de.aliexpress.com/item/1005009327725633.html NBR TC IØ24.5x40x6mm Oil Seal 0,67+3,12=3,79€/1 einkleben mit RTV Dichtung
Friend, sorry, the specifications IØ24.5x40x6mm you need are out of stock, and 24.5x42x7mm is also unavailable. 05.11.2025
https://de.aliexpress.com/item/1005006997562961.html NBR TC IØ19.5x40x10mm 10,59€/10 einkleben mit RTV Ölwannendichtung Breite?
(einkleben von AØ40 auf AØ42mm rund herum mit ca. 1mm breiten stark klebender RTV Ölwannendichtung bzw. Dichtungsmasse aus Silikon 85ml)
Wichtig: Differenzialgetriebe aus Alu vorher mit Spiritus, Alkohol oder Petroleum ölfrei abwischen damit RTV Ölwannendichtung gut kleben kann!
Um den Wellendichtring AØ40mm leichter mittig im Alu-Ausschnitt Ø42mm vom Differenzialgetriebe einkleben zu können, kann ein VMQ O-Ring AØ1mm als Zentrierhilfe unter der RTV Ölwannendichtung aus Silikon verwendet werden.
https://de.aliexpress.com/item/1005001708427776.html 1,45+2,02=3,47€/10 OD 42mm ID 40mm CS 1mm O-Ring Silikon VMQ
Durch Ölmangel kann auch nur die Klauenkupplung vom Untersetzungsgang (linker Hebel neben Sitz) im Getriebe schwer richtig einrasten, so hört sich das im Video an ! Er hängt also vermutlich zwischen High- und Low-Untersetzungsgang im Leerlauf.
siehe auch https://www.elektroroller-forum.de/view ... 01#p402401
https://de.aliexpress.com/item/1005007367474482.html RTV Ölwannendichtung Silikon Dichtmasse 2,69€/50g 3,45€/80g
- Dateianhänge
- RTV-Ölwannendichtung Silikon schwarz, grau, rot 85ml -80/315°C 4,49€ kostenloser Versand bei Bestellung über 10€ (zum Einkleben der Wellendichtringe AØ40 auf AØ42mm rund herum mit ca. 1mm breitem Silikon-Ring aus stark klebender RTV-Ölwannendichtung +O-Ring Silikon VMQ OD42mm ID40mm CS 1mm aus Silikon als Zentrierhilfe)
Bauanleitung Alu-Aufbau für Volta VT5 für Solardach 610Wp für ca. 40km klos Fahrt pro Sonnentag ca. 550€ 45kg (Solardach 1210Wp ca. 950€ 57kg)
fxw
- Roller: Volta VT5
- PLZ: 64285
Hallo Elektroniker,Elektroniker hat geschrieben: ↑Mi 29. Okt 2025, 07:09unter dem Sitz ist am Ausgang vom 12V Gleichspannungswandler DC/DC eine Flinke 10A Sicherung Durchmesser 6x30mm in einem weißen Sicherungshalter, diese Sicherung herausnehmen und mit Ohmmeter auf Durchgang (0 Ohm) kontrollieren. Zündung unbedingt aus dabei !
vielen vielen Dank für die Hinweise! Das Schaltbild war sehr nützlich, um das Teil besser zu verstehen! 12V Versorgung läuft wieder. Die Sicherung war aber tatsächlich in Ordnung.
Zum Getriebe: Ich habe Öl nachgefüllt und die neuen Dichtungsringe verbaut. Jetzt ist es allerdings so, dass der gute immernoch im Leerlauf zu hängen scheint - er ist mal ein paar Meter gefahren, rattert jetzt aber wieder. Meine Vermutung ist, dass dich den Seilzug für den Untersetzungang einstellen muss. Da scheitere ich aber gerade dran. Ich bekomme die Schraube auf an dem der Zug befestigt ist gar nicht mehr ab. Die Schraube dreht sich immer wieder zurück. Gibt es da ein System wie man das richtig einstellt?
(Sorry, falls dumme Frage...)
LG
Felix
- Elektroniker
denke du musst schon ein paar km fahren bevor das Öl durch die vielen Zahnräder herum geschleudert oben überall hinkommt,
erst dann kann die Klauenkupplung wieder gut arbeiten, denke einstellen muss man da nichts bei ca. 1-2cm Arbeitsweg bis Anschlag,
hab damit aber noch kein Problem gehabt, deshalb fehlt mir da die Erfahrung! Evtl. den Seilzug ölen und prüfen ob der leicht geht!
Die vermutlich stark rostende Schraube vom Seilzug mit MOS 2-Rostlöser Kriechöl 400ml einsprühen, diese ist mit einer Kontermutter gegen verdrehen gesichert ?
Es kann auch sein das ein Zahnrad defekt ist und ein oder mehr Zähne fehlen, aber dazu muss das Getriebe zerlegt und gereinigt werden!
(es hilft dann vermutlich kurzzeitig den VT5 etwas zu schieben um die Lücke am defekten Zahnrad zu überwinden)
neues Getriebe kostet übrigens nur 82€ mit 2-4 Wochen Lieferzeit bei www.Aliexpress.com
https://de.aliexpress.com/item/1005009598290674.html J Package-10 18 Teeth, Tricycle Differential Gearbox, kpl. Differenzialgetriebe 32,79€+49=81,79€ [Flansch Schraubenabstand ca. 60+85mm 6x Innensechskanntschrauben M8 DIN912 vz SW6] (max. für 150€ bestellen sonst landet es am Zoll mit zusätzlichen Kosten, wird bei Aliexpress bei der Kaufabwicklung/Bestellung in der Rechnung die Mwst. (VAT) abgezogen landet es fast sicher am Zoll.)
