Volta VT5 - Ausfall: Rückwartsgang und Elektronik, Knackt beim Anfahren
fxw
Roller: Volta VT5
PLZ: 64285
Beitrag von fxw »
Hallo in die Runde,
meine Parterin nutzt einen Volta VT5.
Jetzt kam es letzte Woche zu einem Ausfall.
Folgende Probleme liegen aktuell vor:
1. Der Rückwärtsgang ist tot.
2. Die Elektronik scheint teilweise ausgefallen zu sein: Keine Lichter oder der Scheibenwischer funktionieren. Beim Schlüssel drehen geht das Display aber noch an und zeigt den Ladezustand etc.
3. Beim Einlegen des Vorwärtsganges knackt es nur. Klingt für mich nach einem Getriebeschaden. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass Getriebeöl bei dem Fabrikat wohl regelmäßig ausläuft. Das werde ich wohl die Tage mal aufmachen und nachschauen, ob das schon einen schaden hat, oder ein nachfüllen ausreicht. Wieviel ml muss denn da so etwa rein? Video vom Geräusch hier: https://drive.google.com/file/d/1T_ht71 ... sp=sharing
Ich bin jetzt hinsichtlich der Kombination der Fehler etwas stutzig. Habt ihr einen Hinweis, wo ich mit der Fehlersuche am besten starten sollte oder gibt es da einen typischen Fehler der das verursacht? Man findet zu dem Fahrzeug ja relativ spärliche Dokumentation und der Händler MC Fahrzeugteile war bisher auch nicht wirklich hilfreich (Er meinte nur, man müsse den Stift zum Einlegen des Untersetzungsganges rausziehen, damit das Teil wieder fährt??)
LG
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Re: Volta VT5 - Ausfall: Rückwartsgang und Elektronik, Knackt beim Anfahren
Beitrag von rainer* »
Ich würde bei der Elektronik starten. Was bekommt noch Strom vom Akku? Ist der 12V-Wandler eventuell defekt? Gibt es Sicherungen, de durchgebrannt sein könnten? Der Elektronikausfall hat mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das Differenzial als Ursache.
Elektroniker
Roller: Volta VT5 für 40km klos Fahrt pro Sonnentag,Pasquali Riscio
Tätigkeit: Elektroniker
Re: Volta VT5 - Ausfall: Rückwärtsgang und Elektronik, Knackt beim Anfahren
Beitrag von Elektroniker »
unter dem Sitz ist am Ausgang vom 12V Gleichspannungswandler DC/DC eine Flinke 10A Sicherung Durchmesser 6x30mm in einem weißen Sicherungshalter, diese Sicherung herausnehmen und mit Ohmmeter auf Durchgang (0 Ohm) kontrollieren. Zündung unbedingt aus dabei !
Am Eingang vom Wandler liegen 72Vdc, am Ausgang 12Vdc 10Aout nachdem Zündung mit Zündschlüssel eingeschaltet ist.
https://de.aliexpress.com/item/1005007849985028.html F10A Sicherung 6x30mm 1,15€/10 +2€ Porto oder bei Bestellung über 10€ kostenlos
Durch Ausfall von 12V können auch die beiden 12V Relais K1+K2 unter der Ladefläche nahe dem Controller nicht mehr arbeiten,
wovon eines zwischen Vorwärts und Rückwärts umschaltet, das andere deaktiviert den Controller (Motor-Steuergerät) beim bremsen.
siehe auch Schaltbild für private Leute kostenlos und viele Ausbauhinweise https://www.elektroroller-forum.de/view ... 51#p408451
0,2l Getrieböl 75W80 wenn dieses kpl. leer ist, wird nach etwa ca. 2000 km Fahrleistung der Fall sein !
Wenn nach öffnen der Ablassschraube kein Öl raus läuft können immer noch 0,1l im Differentialgetriebe sein, da diese Ablassschraube nicht am tiefsten Punkt vom Differentialgetriebe liegt.
Zum einfüllen verwende ich eine leere 100ml Feinmechanikeröl-Flasche wo ich vorne 10mm abgeschnitten hab, damit es schneller rein läuft.
Die neuen Wellendichtringe DIN3760 (Material NBR) sollten an Motorachse IØ24,5xAØ42x7mm und an beiden Steckachsen IØ19,5xAØ42x7mm haben. Dort findet man auch links zum bestellen und viele Ausbauhinweise mit Bildern!
https://de.aliexpress.com/item/1005008922467849.html NBR SC IØ24.5xAØ42x7mm 20,99€/10 (NBR TC IØ24.5x40x6mm 15,69€/5 mit RTV)
https://de.aliexpress.com/item/1005007771970243.html NBR TC IØ24.5x40x6mm 2,59+4,02=6,61€/5 einkleben mit RTV Ölwannendichtung
NBR TC 24.5x40x6mm you ordered is temporarily out of stock. Can we replace it with a Oil seal 5pcs NBR SC 24.5x42x7mm
https://de.aliexpress.com/item/1005009327725633.html NBR TC IØ24.5x40x6mm Oil Seal 0,67+3,12=3,79€/1 einkleben mit RTV Dichtung
https://de.aliexpress.com/item/1005006997562961.html NBR TC IØ19.5x40x10mm 10,59€/10 einkleben mit RTV Ölwannendichtung Breite?
(einkleben von AØ40 auf AØ42mm rund herum mit ca. 1mm breiten stark klebender RTV Ölwannendichtung bzw. Dichtungsmasse aus Silikon 85ml)
Wichtig: Differenzialgetriebe aus Alu vorher mit Spiritus, Alkohol oder Petroleum ölfrei abwischen damit RTV Ölwannendichtung gut kleben kann!
Um den Wellendichtring AØ40mm leichter mittig im Alu-Ausschnitt Ø42mm vom Differenzialgetriebe einkleben zu können, kann ein O-Ring AØ1mm als Zentrierhilfe unter der RTV Ölwannendichtung aus Silikon verwendet werden.
https://de.aliexpress.com/item/1005001708427776.html 1,45+2,02=3,47€/10 OD 42mm ID 40mm CS 1mm Silikon O-Ring
Durch Ölmangel kann auch nur die Klauenkupplung vom Untersetzungsgang (linker Hebel neben Sitz) im Getriebe schwer richtig einrasten, so hört sich das im Video an ! Er hängt also vermutlich zwischen High- und Low-Untersetzungsgang im Leerlauf.
siehe auch https://www.elektroroller-forum.de/view ... 01#p402401
https://de.aliexpress.com/item/1005007367474482.html RTV Ölwannendichtung Silikon Dichtmasse 2,69€/50g 3,45€/80g
RTV-Ölwannendichtung Silikon schwarz, grau, rot 85ml -80/315°C 4,49€ kostenloser Versand bei Bestellung über 10€ (zum Einkleben der Wellendichtringe AØ40 auf AØ42mm rund herum mit ca. 1mm breitem Silikon-Ring)
Bauanleitung Alu-Aufbau für Volta VT5 für Solardach 610Wp für ca. 40km klos Fahrt pro Sonnentag ca. 550€ 45kg (Solardach 1210Wp ca. 950€ 57kg)
Zurück zu „Elektrofrosch“
