Rubbeln / Holpernde Bremse bei der SR/S
- loetlampe
- PLZ: 50677
Re: Rubbeln / Holpernde Bremse bei der SR/S
Meine Bremse wurde jetzt auch auf Kulanz/Gewährleistung modifiziert, das Rubbeln ist weg, läuft auch leiser im Bereich von 30km/h, wo früher starke Vibrationen auftraten und zu einem Summgeräusch geführt haben.
hajrudinc
- Roller: Super Soco TC max
- PLZ: 47259
Kann jemand das Rubbeln genauer beschreiben? Setzt die Bremskraft dabei zyklisch aus?
Ich befürchte ich habe das Problem auch … kam nach dem Wechsel des Vorderreifens…
- el-hp
- PLZ: 47918
Moin zusammen,
Beschreibung des Problems. bei leichtem Bremseinsatz, VORNE, fühlt es sich so an, alsob die Beläge nur an gewissen stellen der Bremsscheibe packen würden. Sobald man den Druck am Griff erhöht verschwindet diese Empfindung. Die Bremskraftwirkung ist bei vollem Druck ganz normal, nur beim "leichtem anbremsen" ist dieses Verhalten spürbar.
Ich habe bei meiner DSRX ja das gleiche Problem.
Hat jemand, der schon neue Scheiben und Beläge erhalten hat, die Typennummer der Beläge von EBC mal erfragt, erforscht und aufgeschrieben?
H.P.
H.P.
2025er DSR X
- Sigi-Elektrisch_auf_Tour
- Roller: Zero DSR/X; Zero DS
- PLZ: 92364
Ich habe die EBC-Scheiben auf einer DSR/X schon mal gesehen.
Nr.: MD669Z
Nr.: MD669Z
- el-hp
- PLZ: 47918
Moin Siggi,
Danke für die Info. Das Z kennt EBC aber nicht, ein X wäre möglich.
Na mal abwarten was ich bekomme, scheitert noch an Kleinteilen, unglaublich
2025er DSR X
- PLZ: 92364
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], MiSt und 29 Gäste
