Beleuchtung für's Helmfach
Moettdoc
Roller: NIU N1S
PLZ: 52249
Re: Beleuchtung für's Helmfach
Beitrag von Moettdoc »
Goggl hat geschrieben:
Di 16. Sep 2025, 08:26
Noch praktischer, eine kleine LED Leuchte am Schlüssel. Die kann man auch ausserhalb des Rollerfachs sinnvoll nutzen.......
Macht für mich nicht so Sinn, da der Schlüssel ja im Zündschloss bleibt, wenn ich das Helmfach öffne...daher die Idee mit der Leuchte.
Ich habe nun online eine 10cm breite Leuchte mit Bewegungsmelder bestellt. Ich werde berichten, wenn sie verbaut ist.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Die Vectrix VX-1 ist im Original damit ausgestattet. Ein Taster schließt den Stromkreis, wenn die Sitzbank geöffnet wird - allerdings nur, wenn die "Zündung" an ist.
Schöne Grüße, Bertolt
Moettdoc
Roller: NIU N1S
PLZ: 52249
So...Leuchte ist angekommen und verbaut...bin mit dem Ergebnis und der Lichtausbeute zufrieden.
Die Leuchte kann sowohl per Bewegungsmelder eingeschaltet werden, als auch dauerhaft an oder aus.
Zudem lässt sich die Lichtfarbe und die Helligkeit einstellen.
Befestigt habe ich sie per selbstklebenden Klettband, sodass sie zum Laden des Akkus entnommen werden kann.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Moettdoc hat geschrieben:
Do 18. Sep 2025, 19:10
Rotlicht?😅
Mitglieder in diesem Forum: Falcon, MI99, Trisolaris, Ulmer und 45 Gäste
