wollte vor dem Winter Reifen wechseln aber niemand weiß wie die Felge vom Hinterrad Motor weg geht ohne Schaden anzurichten. Die Anleitung auf https://www.atuttosole.it/2020/01/silen ... ruota.html
gibt's nicht mehr.
Ich habe weiterhin das Problem keinen Service für meinen Mo 125 in GR zu finden.
Martin
Hinterrad Felge ausbauen zum Reifenwechseln
- Roller: Seat Mo 125
- PLZ: 26442
- Land: anderes Land
- Roller: Silence S01
- PLZ: 55*
Re: Hinterrad Felge ausbauen zum Reifenwechseln
Schau mal hier nach: viewtopic.php?f=128&t=39259
- PLZ: 26442
Vielen Dank Gerold!
Das hilft mir sehr.
Das hilft mir sehr.
- steffel
- PLZ: 60**
Sollte es bei mir auch mal so weit sein (evtl. in 1-2 Jahren) - geht ihr da mit der abmontierten Felge zum Reifenmonteur --- oder weiß dieser, wie man das Hinterrad abnimmt und danach mit Drehmoment wieder montiert?
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Die meisten dürften das nicht wissen. Außerdem kann beim Abdrehen der Schrauben sehr viel passieren. Du sparst auch in der Regel eine Menge Kosten, wenn Du den Part selbst machst. Das wurde hier schon verlinkt und anderweitig diskutiert. Wenn man allerdings weder passende Inbus noch einen Drehmomentschlüssel im Haus hat ... lohnt vielleicht doch eine unverbindliche Vorstellung beim Händler oder Schrauber des Vertrauens.
Ich würde auf jeden Fall nur mit der Felge dorthin gehen, weil jede Menge Werkzeug vorhanden.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 11 Gäste
