Gibt es hier Neuigkeiten?
Hatte jetzt bspw. an das hier gedacht: https://www.amazon.de/YZPOWER-Lithium-A ... B08GX6TGNG + Stecker umlöten
Oder gibt es andere Empfehlungen?
UNU Classic Ladegerät
- Roller: unu pro 3kw // emco Nova R2000
- PLZ: 01097
- Roller: unu
- PLZ: 1020
Re: UNU Classic Ladegerät
Passt so eine Netzteil?
58.8v 5a
m25 2 4
58.8v 5a
m25 2 4
Zuletzt geändert von unuwiener am Do 11. Sep 2025, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Ich habe ein regelbares LG von 5-62 V mit 5 A , da muss nur der passende Stecker dran. Das Thema M23 oder M25 konnte ich online klären, der Stecker ist gleich , aber die Pins sind am Anschluss für dickere Kabel.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Ich habe jetzt den Verkäufer nach Kabel mit Stecker in 1m und 1,50m angefragt, falls noch jemand was braucht.
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
15,05€ | M25 2 4 Batterie anschluss e-blike elektrische Lithium batterie Ladestecker Fahrrad teilen Stecker mit 50cm Leitung Energie speicher kabel
https://a.aliexpress.com/_EJEotWq
M25 2+4 und Kabel 1m oder 1,50m
- Roller: unu
- PLZ: 1020
Habe folgendes bestellt. Vorher an Verkäufer gefragt ob er m25 2+4 Stecker hat. Er hat gesagt ja. Also einfach bestellen und an Verkäufer schreiben dass Sie diesen Stecker brauchen. Er wird bald Artikel aktualisieren und diesen Stecker auch hinzufügen
https://a.aliexpress.com/_mLwEOWd
- Roller: unu
- PLZ: 1020
Ladegerät ist angekommen, funktioniert perfekt, m25 2+4 Stecker ist korrekt, zeigt auch im Led mit wie viel volt/A aufgeladen wird, Temperatur und watt
- Roller: Unu Classic
- PLZ: 50968
Bei mir in der Batterie ist der Stecker M25 2+4 leider kaputt. Scheint so zu sein. Hat jemand Erfahrungen gemacht den selbstständig auszutauschen.
Hat zufällig jemand noch den Aufsatz zum Austauschen vorrätig?
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Die Buchse für den Akku kannst du bestellen, es gab auch mal einen kompletten Kabelbaum für den Akku im UNU(Emco) Shop, es kommt aber darauf an, welchen Akku du hast( Forsee oder TWS).
Zum Löten brauchst du einen Lötkolben mit viel Leistung.
