Schlüssel Zündschloss
- Roller: Tinbot RS1
- PLZ: 78464
Hallo zusammen
Habe seit heute eine Tinbot RS1. Habe diese gebraucht erworben.
Nun habe ich den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt und sie eingeschalten.
Allerdings bekomme ich den Schlüssel nicht wieder heraus. Egal ob in der Aus-Stellung oder bei verriegelter Gabel.
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Was habe ich nicht beachtet?
Danke euch
Viele Grüsse
Heiko
Danke euch
Viele Grüsse
Heiko
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Re: Schlüssel Zündschloss
nach unten drücken und erneut nach links drehen.
ein paar tropfen öl schaden keinem zündschloß...
vg
vg
- PLZ: 78464
Danke.
Hat leider nicht geholfen.
Der Schlüssel geht ca einen halben Zentimeter raus und dann blockiert etwas. Wie als Sicherung…
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
hallo nachbar,
ich hab manchmal auch das problem...
ich drehe den lenker so, das dass lenkradschloß einrastet oder schließt, dann drehe ich links, drücke parmal und dann schaff ichs irgendwie.
etwas öl hilft immer da ins schloß tröpfeln lassen.
vg und viel glück
vg und viel glück
- PLZ: 78464
Hab nochmals wd40 reingesprüht und dann den Lenker hin und her geschwenkt. Und plötzlich war der Schlüssel draussen.
Danke für die Hilfe.
Bin gespannt, ob es morgen einfacher geht
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
nach WD40, bisschen öl rein tropfen lassen
vermutlich ist der schlüssel nicht raus, weil ergeht wahrscheinlich nur raus wenn man das lenkradschloß einrasten läst.
ist bei meinem roller genauso ...
vg
vg
Öl und Zylinderschloss sind keine gute Kombination. Für solche Schlösser gibt es Graphit-Schmierstoff, der nicht irgendwann verharzt und die Zylinderchen wieder festsetzt!
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
bei dem regen der draufprasselt? harzen braucht sehr lange, und es sickert eh unten raus...kein problem
mann kann ja auch grapfit spray, silikon-spray etc. nehmen...nur schmieren sollte man es öfters.
vg
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Fr 22. Aug 2025, 06:41, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 78464
Danke. Da werde ich sicher darauf achten
