NIU Ladegeräte
solid
Roller: NIU MQi GT Evo
PLZ: 8
Re: NIU Ladegeräte
Beitrag von solid »
Hi!
Auf meinem Samsung Galaxy Tab S7+ (Android 13) öffnet sich die Webseite leider nicht.
Top wäre natürlich, wenn eine Firmware version direkt nach dem einschalten automatisch das CAN Signal sendet, zum Laden der Akkus außerhalb des Mopeds.
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Re: NIU Ladegeräte
Beitrag von zock3r1608 »
Ich baue es die Tage ein :-)
ichbinsnur
Roller: NIU NQIX 500
PLZ: 33330
Re: NIU Ladegeräte
Beitrag von ichbinsnur »
Also 700 bis über 1000€ für ein Ladegerät zu Verlangen, dass in der Herstellung höchstens 30€ kostet halte ich für genau so eine Erpressung wie Apples Zubehörpreise. Das steht in keinem Verhältnis.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: NIU Ladegeräte
Beitrag von Stivikivi »
ichbinsnur hat geschrieben:
Sa 10. Mai 2025, 18:36
Hardcore Fans kaufen es.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Re: NIU Ladegeräte
Beitrag von Jan P. »
Dass mit den Ladegeräten ist schon ein Thema für sich. Ich hatte
sowohl beim Hiker Kreidler als auch beim NIU N-Pro alle Jahre
Problemen. So hatte ich statt 2 Ladegeräten insgesamt 5, wobei
ein Model von NIU etwa 400 Euro kostet. Immerhin habe ich nur
eines bezahlen müssen, da die Garantie abgelaufen war.
Von außen sehen sie Top aus - Innen ist es ein vergossener China-Mist.
Ich habe immer ein Reservegerät vorrätig um mobil zu bleiben.
Bei aller Freude über das E-Fahren ist das Ladegerät bei der E-Mobilität
eine der großen Schwachstellen über die viel zu wenig berichtet wird.
Denn wenn es defekt ist - geht nur noch der Umtausch und ein Elektriker
traut sich an den vergossenen Klumpen nicht ran.
Wir werden hier alle wissentlich hochpreisig abgezockt, und die Hersteller
sind sich dessen bewußt
- Da bin ich mir sehr sicher... :evil:
LG Jan
PS: Immerhin hatte ich immer mein Händler auf meiner Seite. Deshalb darauf achten !
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Re: NIU Ladegeräte
zock3r1608 hat geschrieben:
Mo 28. Apr 2025, 11:47
Wie versprochen umgesetzt! Aber hatte keine Zeit es zu testen, auf dem Schreibtisch funktioniert es!
Daher wenns Probleme gibt, einfach schreiben.
Flashen wie gehabt oder beschrieben: https://git.0-c.de/Crash_Override/NIU_C ... r/releases
V1.3:
Autostart Funktion eingebaut, direkt nach dem Start werden die Lader Nachrichten gesendet.
Zellenspannungs Ladungsfunktion eingebaut, Ladung wird automatisch gestartet wenn die Spannung unter eingestellten Wert sinkt. Ladung wird gestoppt wenn Spannung über eingestellten Wert geht.
-> Die niedrigste Zellspannung wird beachtet.
-> Wenn Ladung automatisch gestoppt wurde (weil Ziel Spannung erreicht wurde), kann man trotzdem manuell die Ladung (erneut) starten, es wird dann vollgeladen (Top-Up Funktion)
-> Die Akkus wachen von alleine nicht auf, um ein Update aller Spannungen zu senden -> Ein Tastendruck auf dem/die Akkus oder das antriggern über die WebGUI refresht alle Spannungen.
Könnte ein Auto Wakeup Feature einbauen, Akku aufwecken alle xyz Stunden, Tage oder so.
Die Akkus haben nahezu keine Selbstentladung daher entscheidet ihr ob sinnvoll.
(Durch den Crash hab ich zwei 100% vollgeladene Akkus über 1 Monat stehen gehabt, die hatten immer noch 100% und volle Spannung.)
EWI
Roller: NIU MQI GT EVO
PLZ: 3353
Re: NIU Ladegeräte
Beitrag von EWI »
Hallo Zock,
du bist der Wahnsinn!
So rasch beide Vorschläge umgesetzt, und ich habe noch nicht mal mit der Planung des 3D Gehäuse angefangen :-(
Mein Ladegerät aus China löst sich leider gerade in Rauch auf, ich kann aktuell nicht testen!
Ich bin mit dem Hersteller in Kontakt, er hat mich gebeten, ob ich unterstützen jann den Fehler zu lokalisieren. Und wirklich war zumindest die Stelle die die Rauchentwicklung verursacht schnell gefunden. Ein Kabel dass an einem Bauteil ansteht beginnt zu schmelzen. Aber ich denke das Bauteil dürfte gar nicht so heiß werden...
LH
Ewald
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Re: NIU Ladegeräte
Das Ladegerät welches bei meiner neuen EVO dabei war, hat genau 45min geladen, jetzt zeigt es nur noch grün an. Ab und zu lässt es sich nochmal überreden zu laden, schaltet aber recht früh wieder ab. Am Roller sowie direkt an den Akkus das Gleiche.
Da ich das alte Gerät sowie 3rd party lader nutze, hab ich keine Lust einen Reparaturversuch zu unternehmen. Wen jemand Interesse an dem Teil hat, bekommt es gegen Porto. Ansonsten fliegt es demnächst ins Recycling.
PeKo20
Roller: Niu MQi GT 100
PLZ: 91580
Re: NIU Ladegeräte
Beitrag von PeKo20 »
Ich bin neu in diesem Forum, lese aber schon länger verschiedene Beiträge mit.
Hab mir im April einen NIU MQI 100 gekauft. Bin sehr zufrieden damit, habe nur ein Ladegeräte-Problem, Ich bräuchte ein zweites um es auf der Arbeit zu deponieren.
Nun meine Frage: Passt der vorangegangenen Nachbau auch für den 100er?
Und was ist das für ein roter Diagnose-Stecker, gibt es da ein passendes Gegenstück und kann man da auch die Steuerleitung und die 12Volt anlegen? Ich würde ungern das Gehäuse durchbohren um einen Anschluss für die "alternativ" Ladung zu haben (Garantie).
Für ein paar Informationen wäre ich dankbar.
Vielen Dank
EVO-GT
PLZ: 74
Re: NIU Ladegeräte
Beitrag von EVO-GT »
Hallo zocker,
ich habe auch ein Problem mit dem Laden mit Alternativegerät.
Hab dir mal ne PN geschrieben.
Verkaufst du evtl auch ne Fertigversion von deinem Ladegerät? :D
Denke die würden gut weggehen.
Grüße
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], otisjame und 25 Gäste
