Cargo Runner Reparaturen
Geschlossene Trikes und Quads
pcace
PLZ: 12437
Beitrag von pcace »
Hi,
ich habe hier einen ca. 4 Jahre alten Cargorunner welcher einige Reparaturn braucht.
- Gabel Simmerringe müssen getauscht werden
- bremsbeläge vorn
- bremsbeläge hinten
- Lenkkopflager
- vllt Motoröl?
- Vorderreifen
es ist leider extrem schwer teile für die Fahrzeuge zu finden, weil ich nicht mal weiß was genau das für ein modell ist. vielleicht gibt es hier jemanden der mit dabei etwas behilflich sein kann:
Hier meine fragen zu den punkten oben:
- Gabel Simmerringe:
Hat die Gabel gleitbuchsen? Oder reicht es nur Dichtringe und Staubkappen auszutauschen? Was passt? Was sind die maße der ringe?
gibt es dafür ein Kit irgendwo zu kaufen?
- bremsbeläge vorn:
gibt es da eine produktnummer, kennzeichnung oder irgendetwas, was da passen könnte?
- bremsbeläge hinten:
die bremsen hinten sind komplett am Ende und lassen sich auch nicht mehr nachstellen. ich bin mir sicher dass die beläge durch sind.
Wie entfernt man die trommel? rohe gewalt, oder gibt es da ein passendes werkzeug?
- Lenkkopflager:
kennt jemand die passende größe bzw. ein passendes Produkt? Das jetzige ist komplett eingelaufen und lenkt sich nur in 15° Sprüngen ;)
- Motoröl
das einzige was ich in die richtung gefunden habe ist eine schraube unten und oben am differenzial. ich hab unten einen fingerhut öl abgelassen und oben ca. 100ml nachgefüllt (SAE80, kam mir passend vor). gibts da noch mehr was geölt werden muss?
- Vorderreifen
welche größen passen und was ist empfehlenswert?
Ich würde mich sehr über Rückmeldungen freuen :) Btw. der cargorunner wird nun schon seit ca. 10.000km mit relativ schweren lasten bewegt und wurde NIE gepflegt oder gar repariert. Was sollte man noch anschauen?
Gruß und Dank schonmal für Rückmeldung!
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Cargo Runner Reparaturen
Beitrag von Falcon »
pcace hat geschrieben:
Mi 20. Aug 2025, 08:15
wenn du dir die mühe gemacht hast, goggle und die cargo ersatzteile händlerseiten zu bemühe und nichts gefunden hast, hier einige antworten.
so wie es erst mal aussieht, wird das fahrzeug paar tage ausgebaut stehen müssen.
als erstes,den cargo händler fragen.
Gleitbuchsen? unwahrscheinlich bei rollern, nein.
dichtringe und simmeringe ausbauen, bezeichnungen drauf lesen. denke könnte so um die 37mm gabelholm durchmesser sein
kit? von einem motorrad, aber dafür müßte man die größe wissen...
bremsbeläge vorn:
ausbauen, suchen nach bildern wenn nichts draufsteht, ist meist eins der standdartbremsen bei rollern.
da gibt es einen abzieher (https://www.amazon.de/Bremstrommel-Zieh ... ref=sr_1_8)
oder ringsum mit nem schweren hammer leicht draufhauen und dabei drehen, könnte so runtergehen (so mach ich das in der werkstatt)
bremsbacken auch vergleichen im internet, oder zu "textar" gehen, vorzeigen und selber aufnieten.
- Lenkkopflager:
bezeichnung lesen.
alternativ hier: www.cargo-runner.de mal per mail alle teile anfragen
vg
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
- vllt Motoröl?
Das währe der erste Elektromotor, der Motoröl braucht.
Falcon
PLZ: 79
Meister
DBuegel hat geschrieben:
Mi 20. Aug 2025, 12:30
- vllt Motoröl?
differential.....
vg
tgsrt
PLZ: 27478
Beitrag von tgsrt »
Hi, wende Dich direkt an den Schmitt, grade damit wirbt er und begründet auch seinen höheren Preis.
Falcon
PLZ: 79
Meister
tgsrt hat geschrieben:
Mi 20. Aug 2025, 13:16
www.cargo-runner.de/
Zitat:
"Bitte Anfragen nur an info@schmitt-landtechnik.de senden! Uwe Schmitt oder Herr Hieronymus ist außerdem für Sie erreichbar unter der 09381/71820.
Wir bieten Ihnen kostenfreie Hilfe bei Verkaufs-, Wartungs- und Reklamationsanfragen. Zögern Sie nicht! Wir helfen Ihnen gerne weiter."
Landtechnik Schmitt GmbH & Co. KG
Geschäftsführer Uwe Schmitt - vertretungsberechtigt
Bayernstraße 2
97334 Sommerach
Telefon: 015906151977 (für Anruf, SMS und WhatsApp Support) oder 09381/71820
Fax: 09381 - 9104
E-Mail: info@schmitt-landtechnik.de
Ratzer Thomas
Roller: Econelo 4.2 Cargo-Runner Mega
PLZ: 86733
Tätigkeit: Rentner
Beitrag von Ratzer Thomas »
Wenn du irgendwelche Fragen über den Cargo-runner hast dann findest du wirklich alles und detailiert hier: https://www.facebook.com/groups/8392974 ... cale=de_DE Ich war selbst lange dabei.
pcace
PLZ: 12437
Beitrag von pcace »
Hi, danke für die Antworten! Ich werde wohl dann den cargo runner mal pausieren müssen und erstmal zerlegen und nachschauen!
danke danke!
Falcon
PLZ: 79
Meister
Di 26. Aug 2025, 18:51
danke danke!
bitte bitte :) :ugeek:
wird dir auch nichts anderes übrig bleiben.
du kannst gerne deine erfahrungen und maße in einer .txt datei schreiben und hier hochladen.
zum ersten hilft es die teile zu suchen und finden, zum anderen hilft es einen anderen hilfesuichenden :)
vg
Mitglieder in diesem Forum: Speichenspanner und 12 Gäste
