Tinbot Esum Pro korrekte od Einstellung?
rudomat
Roller: Tinbot Esum Pro
PLZ: 7000
Beitrag von rudomat »
hallo,
kann mir jemand sagen, was im menu die richtige einstellung für den od-wert ist?
steht od vielleicht für outer diameter...? ich nehme an, der wert ist wichtig für die korrekte tacho anzeige...oder? wäre das bei einem 17" reifen dann od432?
vielen dank!
rudomat
PLZ: 7000
Re: Tinbot Esum Pro korrekte od Einstellung?
die KI hat mir nun folgendes ausgespuckt:
To calculate the approximate overall diameter:
Sidewall height: 70% of 110mm is 77mm.
Total sidewall height (both sides): 77mm * 2 = 154mm.
Diameter in mm: 17 inches * 25.4 mm/inch = 431.8mm.
Total diameter: 431.8mm + 154mm = 585.8mm, which is approximately 592mm.
kann mir jemand erklären warum 585,5mm ungefähr 592mm sind??? (und nicht 586)
ist das also nun der wert den man, wie in der anleitung auf seite 27 unter punkt 7.15 "set the diameter of tire" eingeben soll...also nun eben od586 oder od592???
RobZ
Roller: BTM Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Tätigkeit: Schraubergott
Beitrag von RobZ »
Weil KI Käse zusammen stammelt.
Außendurchmesser lässt sich auch messen, hab ich gemacht und eingetragen. Lief aber danach noch genauso falsch, ausprobieren ist angesagt
Tinbot ESum ES1S Pro, mit 21,5tkm verkauft
BTM Wildfire High Performance, 3,3kW-Lader
Zurück zu „Tinbot“
