Hallo alle zusammen,
ich wollte fragen ob hier jemand eine Bauanleitung für eine Ladezustandsanzeige für einen 48V 12Ah Bleiakku hat oder mir einen Link hinterlassen könnte wo ich so etwas finde.
Ich bedanke mich schon einmal in voraus für eure Hilfe.
MfG
Armin Hofer
Ladezustandsanzeige Bleiakku
Re: Ladezustandsanzeige Bleiakku
Danke für die Antwort, aber ich brauche eine LED anzeige weil ich es für eine Diplomarbeit brauche und dafür eine benutzerfreundliche Anzeige haben will, die ohne jeglichem Vorwissen verständlich sein soll.2Alf20658 hat geschrieben:Ein genaues Voltmeter ist da die Lösung.
In Verbindung mit einem genauen Amperemeter lässt sich dann sogar mit ausreichend Rechenpower im Gehirn auf die aktuelle Leistungsaufnahme des Gefährts schliessen.
Ist alles schonmal gemacht worden und auch genau dokumentiert.
- Roller: E-rider B3000, Fury 100
- PLZ: 8052
- Tätigkeit: Versuche Studenten etwas über das effiziente Arbeiten in den Betrieben beizubringen.
Hängt vom Thema ab. Man muss nicht alles selbst erfinden.2Alf20658 hat geschrieben: Soll man für eine Diplomarbeit nicht selbst arbeiten?
Außerdem ist "Diplomarbeit" nicht gleich "Diplomarbeit".
Wenn ich den Nick richtig interpretiere, ist ah_htl ein Schüler in der vorletzten Klasse ein "Höheren Technischen Lehranstalt" - also vor der Matura (Abi).
Da gehts darum selbständig, meistens in kleinen Gruppen, ein Projekt auszuarbeiten.
Und da eine funktionierende Ladeanzeige zu bauen, wäre ein bißchen zuviel.
Da scheitern ja ganze Industrien daran.
E-rider 3000 (3 kW, 19*LiFePo4), Fury 100
- Schmendrik
- Roller: E-Max110 Bj 2009
- PLZ: 23560
- Tätigkeit: Elektronik-Spezi
Eigentlich isses doch gar nicht so schwer?! Die Ladekennlinie ist über das Datenblatt der Batterie gegeben. Und dann müsste man "nur noch" kontinuerlich Strom und Spannung messen. Den Strom über Zeit aufkumuliert, über ein kleines LCD ausgegeben und fertig ist die Anzeige.
Trifft das nicht deine Erwartung?
http://www.victronenergy.de/battery-monitors/bmv700/
Als Pioniert in der elektrischen Mobilität ist es sinnvoll zur Photovoltaik und in den Yachtenbereich zu schielen. Die Herrschaften haben da schon etwas Erfahrung.
All your base are belong to us!!
Verbrauchte Ah und Ladezustand sind insbesondere bei Bleiakkus dank Peukert-Effekt unterschiedliche Informationen.
- Schmendrik
- PLZ: 23560
Oh, diesen Effekt kenne ich. Aber jetzt hat das Gespenst auch einen Namen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
