NIU NQIX 150 - Manuelles Öffnen der Batteriabdeckung
Lenacarina17
Roller: NIU NQi Sport
Beitrag von Lenacarina17 »
Ich habe leider ein Problem… Bei meinem neuen Roller habe ich heute das erste Mal die Batterie zum Laden rausgenommen. Um das Innere vor Feuchtigkeit zu schützen, wurde mir gesagt ich sollte die Klappe schließen, wenn der Akku raus ist. Das habe ich getan, Bekomme sie aber jetzt nicht mehr auf, da ja kein Akku im Roller ist.
Die Sitzbank konnte ich noch über die App öffnen.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Batterieabdeckung, sprich den Teil, auf dem meine Füße stehen, ohne Batterie im Roller geöffnet bekomme? Das wäre großartig!
Vielen Dank!!
ichbinsnur
Roller: NIU NQIX 500
PLZ: 33330
Re: NIU NQIX 150 - Manuelles Öffnen der Batteriabdeckung
Beitrag von ichbinsnur »
Den Schließknauf vom Lenkradschloss bei eingestecktem Schlüssel nach rechts drehen. ;)
Steht sogar im Handbuch.
Zuletzt geändert von ichbinsnur am Sa 19. Jul 2025, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Lenacarina17
Hab’s inzwischen gefunden - das Handbuch und den Hinweis, nur nicht wo ich den Beitrag löschen kann ☺️ vielen Dank!
Du musst doch nichts löschen, denn wenn jemand anderes das selbe Problem hat, kann er/sie die Lösung in Deinem Thema finden ;)
Lara
Roller: NIU N1S
PLZ: 651
Beitrag von Lara »
Gibt es beim NQIX die Option nicht mehr mit dem Schlüssel die Sitzbank öffnen und dann innen in der Sitzbankschale ein Schloss mit dem Schlüssel zu öffnen (Seilzug zur Klappe vom Akkufach)?
ichbinsnur
PLZ: 33330
Nicht das ich wüsste.
So weit ich weiß ist die einzige Möglichkeit über das "Zündschloss".
KaliKiku
Roller: NIU NQiX 500
PLZ: 1
Beitrag von KaliKiku »
Lara hat geschrieben:
Sa 19. Jul 2025, 22:42
Nope, einziger Weg ist tatsächlich das Zündschloss.
Bin auf den gleichen Trick auch schon reingefallen, bin komplett keyless unterwegs und musste dann unerwartet die Akkus rausnehmen zum Laden weil die angepeilte Ladesäule nicht ging. Tja und dann stand ich da ohne Schlüssel :D
Also, wenn man die Akkus rausnimmt vorher immer checken ob man Zugriff auf den Schlüssel hat um das Akkufach dann wieder zu öffnen.
Im Übrigen lässt sich die Sitzbank auch ohne Akku per App öffnen, zieht aber natürlich recht stark an der "Not-Batterie" :)
MI99
Roller: NQiX 500
PLZ: 89179
Beitrag von MI99 »
Du brauchst keinen Schlüssel, um den Hauptschalter zu betätigen - wenn der Roller (durch NFC oder Bluetooth) eingeschaltet ist, wird auch der Hauptschalter entriegelt und Du kannst Sitzbank/Akkufach/Lenkradschloss öffnen.
KaliKiku
PLZ: 1
MI99 hat geschrieben:
Mo 21. Jul 2025, 10:14
Möchte ich sehen wie du das machst ohne Schlüssel wenn der Roller grad ohne Akkus ist und das Fach verschlossen wurde :D
MI99
Roller: NQiX 500
PLZ: 89179
Beitrag von MI99 »
KaliKiku hat geschrieben:
Mo 21. Jul 2025, 17:17
Ahhh... ok, ohne Akku könnte das tatsächlich ein kleines Problem werden :oops:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 20 Gäste
