Verschiedene Bremsen, Probleme und Alternativen
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Verschiedene Bremsen, Probleme und Alternativen
Beitrag von Falcon »
sind doch verschiedene maße, hast du das nicht bemerkt?
das passt doch nicht...
naja, was will man erwarten? der markt ist jung und wild, da ist goldgräber stimmung, wie in den anfangszeiten der fliegenden kisten und des automobils :lol:
vg
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Falcon hat geschrieben:
Do 10. Jul 2025, 14:45
Hätte ich sicher bemerkt, wenn die Lager tatsächlich schon benötigt und somit auch ausgepackt worden wären :roll: .
Ich hatte mir den Lagersatz für den Fall bestellt, dass ein Tausch vor dem TÜV (11/24) erforderlich geworden wäre.
Sie lagen hier also quasi nur "auf Lager".
Wie es sich dann jedoch herausstellte, waren die Lager in meiner E-Odin lediglich nicht richtig montiert worden (zu viel Spiel) und nach einigen Umdrehungen der Lenksäulenmutter waren die damit einhergehenden Probleme (insbesondere das holprige Bremsverhalten) eine Sache der Vergangenheit.
Erst Nurmaguck's Posting hat mich nun veranlasst mal nachzugucken, was mir x-scooters da überhaupt geschickt hatte.
Zuletzt geändert von jeff-jordan am Do 10. Jul 2025, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 31 500+ km :idea:
Falcon
PLZ: 79
Meister
dann hast du erst mal glück gehabt.
richtiger sitz, richtiger anzugsdrehmoment, und man hat mit SKF/FAG sehr lange freude. (in meinem moped seit 100K)
VG
jeff-jordan
PLZ: 6...
Do 10. Jul 2025, 19:34
Apropos Anzugsdrehmoment, was empfiehlt da der First Nation Beekeeper?
Ich hab's jetzt nach Gefühl eingestellt.
Für unsere E-Odin gibt's ja leider kein Servicemanual (nur das Forum hier) :lol: .
Falcon
PLZ: 79
Meister
:lol: :lol: :lol: :lol:
mist, hab den klingonischen vulkanier vergessen ;)
ja, sollte nach gefühl eingestellt werden, so wie früher die radlager (saugend denke ich mal - siehe alte käfer trommel abbau)
39NM
hier Auszug aus meinem handbuch der kawa:
Zuletzt geändert von Falcon am Do 10. Jul 2025, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Falcon
PLZ: 79
Meister
Roller (125ccm Kymco) handbuch sagt hierzu:
Zur Überprüfung Fahrzeug aufbocken, das Vorderrad darf keinen Bodenkontakt haben.
Nun mit der linken Hand das Rad, mit der rechten Hand die Kurzschwinge ergreifen und versuchen, das Steuerrohr durch ruckartiges Ziehen und Drücken längs zur Fahrrichtung hin- und herzubewegen: dabei darf sich keinerlei Spiel zeigen.
jeff-jordan
PLZ: 6...
Also um in der Kawa-Terminologie zu bleiben: Einstellmutter nach Gefühl so einstellen, dass kein Spiel mehr ist aber der Lenkkopf auch nicht zu fest sitzt (nicht schwergängig, keine "Rastpunkte").
Dann die Steuerkopfmutter mit ca. 39 Nm anziehen und damit die Einstellmutter kontern, so dass diese sich nicht mehr verstellen kann.
Falcon
PLZ: 79
Meister
ja :)
dass nach ner fahrt wieder kontrollieren...
hier gibts doch paar alte enduro fahrer, wie stellt ihr das ein, was sagen eure werkstatt handbücher dazu?
vg
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Ich hab das an allen Motorrädern nach Gefühl gemacht und hat da immer gut funktioniert.
Habe auch alle nachträglich auf Kegelrollenlager umgebaut und da ebenfalls nach Gefühl eingestellt.
Wenn es zu stark angezogen ist läuft es zu schwer, bei zu leicht angezogen knackt es beim Bremsen.
Falcon
PLZ: 79
Meister
richtig.
deswegen aufbocken, rad frei und an den gabelholmen packen und vor und zurück ruckeln. spiel merkt man dann offensichtlich :)
vg
Zurück zu „Dayi Motors“
