S01 Controller-Tausch
S01, S02, S03, Mó
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Re: S01 Controller-Tausch
Beitrag von patba »
Da stimme ich voll zu. Ich habe das hier v.a. deshalb ausführlicher dargestellt, damit die neu hinzugekommenen im Bilde sind.
Wenn die Hitze beim Sevcon primär vom Schütz ausging, dann war immer das kurze Kabel wegen seiner geringeren Wärmeableitung betroffen.
In den verlinkte Fall von botzino war es aber das lange Kabel, und es wahr sehr wahrscheinlich ein lockerer Schraubkontakt die Ursache. Ähnlich dürfte es hier jetzt auch sein.
Es muss aber keinen Zusammenhang zum Controller-Defekt geben. V.a. so lange uns der TE nicht mehr über des verschmorte Kabel berichtet, lässt sich da nichts schließen.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Was steckt den für ein Temperatursensor im Motor?
Könnte ein Kurzschluss oder auch Schluss zu einer Phasenleitung der Temperatursensorleitung verantwortlich für die 120Grad Anzeige sein?
Ich gehe mal davon aus das der Votol bei 120Grad dann den Betrieb verweigert.
error
Beitrag von error »
dominik hat geschrieben:
Mi 14. Mai 2025, 12:34
Ja, deshalb hätte ich gern eine Beschreibung der Symptome vom TE.
Bei anderen Fahrzeugen wäre das sicherlich möglich aber bei einer Silence ist das In meinen Augen unwahrscheinlich, weil vorher die Leistung weggeregelt wird. Ausserdem zeigt die Motortemperatur eher zu viel an.
Ich würde wetten man hat vorher den Akku leer. Irgendwas kann da nicht gestimmt haben. Mich macht das mit dem Stromversorgungskabel stutzig.
Es kann auch sein, dass der "neue" Controller defekt ist und nicht auf ready geht. Eigentlich müsste dann aber ein anderer Temperaturwert angezeigt werden? @Pfriemler? @Gerold?
Was ist mit dem Motorschütz? Ohne weitere Informationen über Symptome oder Messwerte würde ich persönlich aus der Ferne keine Prognose abgeben wollen. Es braucht schon eine gewisse Zeit bis ein Kabel so aussieht. Ein defekter Controller kann das meiner Meinung nach nicht verursachen. Da greift normalerweise sofort irgendeine Sicherheitsschaltung.
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Beitrag von Gerold »
Tommy1009 hat geschrieben:
Di 13. Mai 2025, 16:37
Den alten habe ich noch - jetzt habe ich noch eine Sicherung getauscht und die ENG Temperatur wird mit 200 Grad ausgegeben. INV und BAT sind auf Umgebungstemeratur.
Die Motortemperatur wird mit 200°C und nicht mit 120°C angezeigt. Da könnte entweder der Sensor defekt sein (Kabelbruch?) oder die Widerstandstabelle im Controller nicht stimmen. Bei 200°C dürfte auch die ECU nicht auf "READY" schalten.
Tommy1009
Roller: NIU MQI GT Schwarz
PLZ: 63589
Beitrag von Tommy1009 »
So, ich bin soweit - mein alter Controller ist zwar doch noch ein paar tage gelaufen, hatte aber extreme Probleme. Jetzt ist es um ihn geschehen und an die Daten komme ich auch nicht mehr ran.
Wie genau programmiere ich jetzt den neuen Controller auf meinen alten Roller? Das Problem mit der 200° Anzeige bei der motortemperatur konnte ich umgehen, indem ich bei den Port Settings im Punkt "JTCK" einen anderen Parameter ausgewählt habe.(Bild anbei) Jetzt zeigt die Temperatur einen normalen Wert von 25 ° an.
Aber der Rest will nicht funktionieren :(
Habt ihr Ideen?
LG
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Du findest jede Menge settings im entsprechenden VOTOL-Thread, inkl. Screenshots. Such Dir was passendes aus.
Setze den Hallwinkel auf -60 Grad. Nur die Kalibrierwerte für Spannung und Strom müssen noch ein bisschen warten, aber auch das ist mit einem Multimeter und/oder einer Stromzange auch realisierbar.
Bei den Fotos kriege ich übrigens Augenkrebs. Geht das nicht ein bisschen lesbarer?
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Herve21 und 16 Gäste
