ich bin auf der Suche nach einem zweiten Akku für mein Pedelec weiter gekommen und konnte einen Akku kaufen für einen brauchbaren Preis.
Natürlich paßt er nicht. Aber das muß ja auch nicht sein. Ich will ihn in einem Korb auf dem Gepäckträger unterbringen und mit enem Kabel anschließen.
Geladen wird der Akku mit einem 2-poligen Anschluß. Also an der Stelle keine Probleme. Allerdings hat der Ausgang mehrere Anschlüsse: 2 große (offensichtlich für Arbeitsstrom) und mehrere kleine. Und er hat das Wort UART in der Typenbezeichnung. Der Akku ist ein Exot:
Battery Sharp 36V 13Ah UART - 468Wh
Ist man gezwungen, die zusätzlichen Anschlüsse zu benutzen? So, wie ich das sehe, ist das eine serielle Verbindung mit dem Controller des Fahrrads. Kann ich die beim Entladen - also beim Fahren - ignorieren? Oder muß man dem BMS irgendwelche Werte funken, damit es sauber arbeitet?
Kann man dem Akku Betriebswerte entlocken, zum Beispiel die Betriebsstunden oder Zahl der Ladezyklen? Falls ja: Gibt es dafür Hilfsprogramme?
Hat Jemand Erfahrung mit Akku und UART?
- PLZ: 0
- PLZ: 0
Re: Hat Jemand Erfahrung mit Akku und UART?
So sieht der Stecker an der Unterseite des Akkus aus. Ich nehme nicht an, daß diese Konstruktion völlig isoliert entstanden ist für ein einziges Fahrrad. Dazu wäre die Stückzahl viel zu klein. Wo also wird dieses Ding ebenfalls verwendet? Das herauszufinden wäre ein großer Schritt vorwärts.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
guggst du bei ali
mach ich auch immer so, stundenlanges bilder betrachten, verkäufer anschreiben (nur bei mir nicht bekannten oder unbekannten dingen)
vg
vg
Zuletzt geändert von Falcon am So 6. Jul 2025, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 0
Alibaba? Da gruselt es mir - aus vielen Gründen. Ich habe es anders gemacht und diesen Stecker gefunden:
https://i.ebayimg.com/images/g/-CMAAOSw ... -l1600.jpg
in diesem Angebot:
https://www.ebay.de/itm/236054052708
Der Preis ist allerdings pervers: 16,65 Euro
Weil im Angebot auch der Batterie-Name angegeben ist: Hailong-Batterie. Hatte ich also recht mit meiner Vermutung zum Batterie-Typ: es gibt mehr diesen einen Fall. Und jetzt weiß ich auch den Namen, mit dem man die Dinger finden kann.
Wichtig beim Suchen: "Entladen" bzw. "Discharge", weil das den Ort angibt, an dem der Stecker sitzt: am Ausgang des Akkus, wo er entladen wird. Das eine Ende ist "charge" und das andere ist "discharge". Mit diesen Wörtern kann man die Suche eingrenzen.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
aliexpress...alibaba ist nur für händler, also B2B
na gratuliere, selbst ist der mann
vg
- PLZ: 0
Das wußte ich nicht. Ich dachte, es wäre beides das gleiche. So geisteskrank und hinterhältig wie die Angebote dort sind, bin von dem ali-Zeug sehr wenig begeistert. Das ist sogar noch schlechter als Amazon und Kaufland, und das will etwas heißen.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
nun, alles okay.
alibaba ist für hersteller und händler interessant. vor allem findest du dort deutsche firmen, zulieferer der deutschen usw.
da ist amazon und kaufland noch schlechter.
als firmeninhaber kennt m,an halt seine zulieferer, war ja schon immer so
zb würth oder stihl...
vg
vg
