Ersatzteile
- PLZ: 12435
Re: Ersatzteile
FYI: Die haben bei mir ohne Probleme gepasst: https://de.aliexpress.com/item/1005005280018163.html . Die Originale hatten aber eine bronzefarbene Platte. Vieleicht warens gesinterte?
- Rey
- Roller: Alrendo Bravo TS
- PLZ: 012
- Tätigkeit: Fluggerätelektroniker
Re: Ersatzteile
Meine waren Schwarz aber nur vom Dreck. . Wenn die passen lässt das Rückschlüsse auf Teile zu von anderen Motorrädern zu.
Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus .
Da hast ein Volltreffer gelandet monkeystador
- Roller: Alrendo BRAVO TS
- PLZ: W
- Land: anderes Land
Re: Ersatzteile
Hallo Zusammen,
Ah ich sehe hier Benelli Teile. Viele Teile von der Alrendo sind abgeleitet von der Benelli Tornado BN302.
Ist ja auch ein chinesisches Produkt.
Ich habe die Blinker von der Benelli auf meine Alrendo montiert.
Passt alles genau, nur die Spannung war nicht richtig. Hat mir etwas gekostet.
Abwarten was die Qualität ist von davon.
- PLZ: 12435
Re: Ersatzteile
Und die Chinaprodukte könnten wieder abgeleitet von irgendwelchen japanischen sein. Ich hab die Bremsbeläge auch zu Honda beworben gesehen. Gibts noch andere Fahrzeuge die auch in der Liste sind. Gesehen bei anderen Bremsbelägen die ich gekauft habe. Aber deren Toleranzen waren ein klenens bischen zu schlecht. Passen nicht ohne hie und da einen mm am Träger zu schleifen. Und das rostet gleich. Also bessser die anderen.
Diese hatten schlechte Toleranzen: https://de.aliexpress.com/item/1005005359327024.html
Und gesinterte finden sich auch auf Ali. Kosten dann aber so 25€.
Zuletzt geändert von monkeystador am So 18. Mai 2025, 10:12, insgesamt 3-mal geändert.
- PLZ: 12435
Re: Ersatzteile
mo.blaze ice sind richtig hell. Besonders gut für jemand der vergisst den Blinker auszuschalten.e-bikerjb hat geschrieben: ↑So 18. Mai 2025, 10:03Hallo Zusammen,
- PLZ: 4150
Re: Ersatzteile
Bei meinem TÜV (bzw. beim "Pickerl" wie es in Österreich ja heißt
) ist bei meiner Alrendo (erste Version, sollte aber bei allen gleich sein) aufgefallen, dass das Schwingen Lager ein leichtes spiel hat und getauscht werden sollte. Im Bild mit blauem Kreis eingezeichnet.
Damit er nicht alles zerlegen und ausmessen muss wollte ich fragen, ob das schon jemand getauscht hat oder die Dimensionen kennt?
- xshunin
- Roller: Zero SR/S (2023)
- PLZ: 31535
- Tätigkeit: IT-Administrator
Re: Ersatzteile
Ja das ist "bekannt" Rey hatte da glaube ich Unterlegscheiben oder so benutzt. Bei meiner ist das Spiel noch da.
- PLZ: 63
Re: Ersatzteile
Bestimmt Kunststoffbuchsen, wie in den Siebzigern auch bei Japanmotorrädern üblich, die leiern schnell aus ind das Fahrverhalten wird sehr schlecht....
- PLZ: 12435
Re: Ersatzteile
So wie ich das erklärt bekommen habe, sind das einfach links und rechts ne Scheib damit da scheine Luft zwischen Schwinge und Rhamen ist. Ansonsten rutscht die Schwinge auf der Achse.
- PLZ: 12435
Re: Ersatzteile
Irgendwann muss ich auch mal Prüfen ob mein Händler das wirklich für mich repariert hat. Aber wer hat schon Bock die Schwingachse rauszunehmen. In Zukunft mach ich überall Schraubmarkierungen ran und mach Fotos bevors zur Werkstatt geht.monkeystador hat geschrieben: ↑Do 3. Jul 2025, 15:03So wie ich das erklärt bekommen habe, sind das einfach links und rechts ne Scheib damit da scheine Luft zwischen Schwinge und Rhamen ist. Ansonsten rutscht die Schwinge auf der Achse.
