Fehlermeldung E-Odin2, 6KW, Motorkontrollleuchte und ECU
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: Fehlermeldung E-Odin2, 6KW, Motorkontrollleuchte und ECU
Beitrag von jeff-jordan »
Bei den Fardriver-Controllern bedeutet 13x piepen, dass der obere Teil einer MOSFET-Brücke durchgebrannt ist (sprich: einen Kurzschluss hat).
Das Fehlerbild würde dazu passen (auch, dass sich das Hinterrad schwerer drehen lässt).
Aber bei der 2.0 AMR weiß ich nicht, was da tatsächlich für ein Controller verbaut ist.
Wahrscheinlich kommst Du erstmal nicht drum herum den Controller auszubauen...
Den vermutlichen Kurzschluss kann man mit einem Multimeter (Widerstands-Messbereich) im ausgebauten Zustand leicht nachmessen.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 31 500+ km :idea:
JohnMcClane
Roller: Dayi E-Odin 2.0
PLZ: 77
Beitrag von JohnMcClane »
jeff-jordan hat geschrieben:
Di 1. Jul 2025, 12:33
Danke für die Antwort, dann werd ich es wohl zerlegen müssen. Leider ist es schon 2,5 Jahre alt und die Garantie abgelaufen. Ärgert mich jetzt echt, nur 6300km gefahren...
jeff-jordan
PLZ: 6...
Bin mal gespannt, was für ein Controller konkret in der 2.0 AMR Version verbaut ist.
Hier kannst Du nachlesen, wie man den Kurzschluss einer MOSFET-Brücke messtechnisch nachweisen kann.
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Beitrag von Miguello80 »
Fardriver "72400" - 120 A line max / 400 A phase max set from factory to 130/400 :)
Best replacement is 72680b.
Zurück zu „Dayi Motors“
