Zeitweise keine Gasannahme
EMaxi
- PLZ: 91
Re: Zeitweise keine Gasannahme
Gibts für diese Angaben eine Quelle? Im Internet finde ich nur Werte zw. 0,8 und 1,1 V.
EMaxi
- PLZ: 91
1 MOhm, 1 Germanium-Diode und 2 Germanium-Dioden in Reihe. Kein Erfolg. Der Sevcon blinkt nach wie vor 6 Mal.
EMaxi
- PLZ: 91
Mit Hilfe eines 22kOhm-Dreh-Potis konnte ich nun Ausgangsspannungen zwischen 0,6 und 0,9 V einstellen. Kein Erfolg. Nur einmal sprang der Motor an, dann wieder nicht.
Ich vermute mal, ich hab einen Controller-Schaden. Grrrr!
EMaxi
- PLZ: 91
wie löse ich den blauen 35-Pin-AMPSeal-Stecker auf der Oberseite des Sevcon Gen4 Size4 Controller?
Sieht irgendwie ziemlich zerbrechlich aus.
Na ja, auf einer langen Seite ist eine Verriegelung. Den Widerhaken mit einem Schraubendreher zur Seite drücken und schon läßt sich der AMP-Stecker leicht abziehen.
Eine Germaniumdiode in das grüne Kabel vom Hallgriff einschleifen hat nicht geholfen? Vielleicht hilft einwenig Kontaktspray - Kontakt 60.
EMaxi
- PLZ: 91
Danke Peter! Nein, hat nicht geholfen.
Ich denke, ich weiß auch warum. Könnte ein Kontaktproblem sein. Vielleicht hat sich Feuchtigkeit entlang der Adernisolierung in den 35-Pin-Stecker geschlichen. Der Controller selbst hat nie irgendwie Feuchtigkeit gesehen.
Die letzten zwei Pins rechts mittlere Reihe sind die AnlalogPins für den Gasgriff, glaube ich.
Wie würdet ihr vorgehen, um die Kontakte sauber zu machen. Die Pins ziehen? Kontaktspray? Mit Nadel oÄ reinigen?
EMaxi
- PLZ: 91
So, sind jetzt gereinigt. Ich warte noch bis alles abgetrocknet ist. Ergebnis kann sich sehen lassen, denke ich. Mal sehen ob es daran lag.
Gut wenn man immer ein paar Utensilien zur Hand hat.
Ginter90
- Roller: Ich fahre einen Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2
- PLZ: 49
Das Problem mit der Signalspannung vom Gasgriff klingt sehr plausibel. Ich würde auch mal mit einem Multimeter die Spannung bei eingeschalteter Zündung messen – wenn sie über 0,8 V liegt, erkennt der Controller das evtl. schon als "Gas gegeben" und blockiert den Start. Eine Feinjustierung am Griff könnte helfen, bevor man alles tauscht.
EMaxi
- PLZ: 91
Wieder gestrandet. Grrr! Er startet jetzt aber wieder öfter.
Suche geht weiter. Als nächstes schau ich mir die Kontakte an der MSU an. Könnte sein, dass die Feuchtigkeitkorrosion im Stecker der von dort kommt. Ich nehme an, die meisten Signalkabel führen von dort an den Controller.
EMaxi
- PLZ: 91
Wo wird denn das Gasgriffsignal aus dem Verteiler an den Controller geführt. Der Eingang zum Verteiler ist ja der 4-poliger Stecker oben rechts. Wo ist der Ausgang zum Controller hin? und auf welchen Pins kommt das Signal am 35-poligen Stecker an?
Dann könnte ich da mal messen.
