Hallo Kollgen,
bin neu hier im Forum und hab folgendes Problem mit einem Luxxon E 3000 Motorroller:
Nach Fahrt über eine Bodenwelle plötzlicher Ausfall des Motors. Roller lässt sich schieben, aber mit "ruckeln" des Hinterrades.
Zuhause habe ich die Kabel zum Controller nacheinander gelöst und wenn ich das blaue bzw. gelbe abklemme, lässt sich das Hinterrad frei und ohne "ruckeln" drehen.
Habt ihr ne Idee, was ich machen kann um die Kiste wieder zum Laufen zu bringen ?
Vielen Dank im Voraus
Dixie
Luxxon E 3000 - nach Bodenwelle läuft Motor nicht
- Roller: Luxxon E 3000
- PLZ: 55129
Re: Luxxon E 3000 - nach Bodenwelle läuft Motor nicht
ganz offenbar besteht da ein Kurzschluss auf Seite der Phasenkabel. Also entweder ein durch Erschütterung entstandener Defekt im Motor-Controller oder durchgescheuerte Kabel sind jetzt in ständigem Kontakt.
Durch die über die Kabel kurzgeschlossene Motorwicklung wird die Drehung dann so schwergängig.
