Wie verwendet man die youtube-Funktion des Forums?
Für alles, was mit diesem Forum oder dieser Webseite zu tun hat-
Bevor man hier im forum einen Youtube Link einstellen möchte, sollte man sich folgende Fragen stellen:
1. Möchte ich die Vorschau-Version nutzen?
2. Möchte ich nur einen Link posten?
3. Möchte ich ab einem bestimmten Zeitpunkt ins Video einsteigen?
zu 1.: Die hiesige youtube Funktion
Code: Alles auswählen
[youtube][/youtube]
benötigt NUR den direkten Code des Videos dazwischen! Wenn man unterm Video auf teilen / share clickt, wird einem z.B. dieser Kurzlink angeboten:
https://youtu.be/SIxCcGAV190?si=zGFqcvWGc0EIibE0
Zwischen die eckigen youtube Klammern darf NUR der code hinter dem = Zeichen eingefügt werden, sprich es sollte dann so aussehen:
[youtube]zGFqcvWGc0EIibE0[/youtube]
Das ergibt dann die Youtube Vorschau als Link:
Zu 2.: Wenn man nur den Link posten möchte, reicht der o.g. Kurzlink auf youtu.be, also so:
zu 3.: Wenn man das Video erst ab einem bestimmten Zeitpunkt verlinken will, muss man unterm Video bei teilen / share die Option "beginnen bei" / "start at" anclicken und den Link mitsamt den Sekunden hinten dran kopieren und hier vollständig aufführen, OHNE die youtube Funktion des Forums, also z.B. so:
https://youtu.be/SIxCcGAV190?si=6UwGRg2qhBWgQ7O8&t=56
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Wie verwendet man die youtube-Funktion des Forums?
Beitrag von Falcon »
vielen dank, das haben viele noch nicht so ganz begriffen :)
das tutorial reicht, danke :)
alternativ wäre es gut, ein anderes youtube add-on einzubauen, in dem man den ganzen link einklammert, dann würde mehr videos posten :)
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Di 17. Jun 2025, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Lars Gerhardson
Roller: Sur-ron Offroad Performance
PLZ: 61273
Beitrag von Lars Gerhardson »
Ich verstehe es nicht.
Habs gemacht wie in der Anleitung und hab dann die Vorschau "no Image available".
Also wie erscheint jetzt das gewählte Video?
Sorry
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Wenn das Video öffentlich ist und bestenfalls ein thumbnail hat dann wird das auch richtig angezeigt. Hab das schon vor Jahren hier im forum benutzt also das funktioniert.
Kreidler Amaze 50 | 1900km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 1551+2700km | 75,6V 60AH
https://www.youtube.com/c/pedator92 Diy | Reparatur | Solar
Lars Gerhardson hat geschrieben:
Di 17. Jun 2025, 20:00
Ohne uns das "gewählte Video" hier vollständig zu verlinken können wir Dir leider nicht weiterhelfen ;)
Ah jetzt ja, Du meinst wohl dieses?
Di 17. Jun 2025, 20:04
https://www.youtube.com/watch?v=M_0jte2bArc
Ein kurzer Zusammenschnitt von heute!
Du hast statt
M_0jte2bArc
MFJqoJvIYGAVuEwg
zwischen die eckigen youtube Klammern gepackt. Und Hokuspokus, wenn man den ersten Code darin einbettet, sieht es so aus:
Lars Gerhardson
PLZ: 61273
Danke, dann war ich einfach zu .... Dafür :oops:
Alles gut! Du kannst es ja noch editieren im Sur-Ron Bereich.
Zurück zu „Internes Forum“
